    Teraz jest 21 sie 2025, o 21:12
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:28
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    To na 100% wina programu... (dobre piny/porty?)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:31
    Dołączył(a): 15 kwi 2012
    Tak ,dobre piny. Gdy naciskam klawisz to podświetlenie zaczyna migać. Czyli tak jak powinno być.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:32
    Bez komentarza zostawiłem post o podłączeniu bazy tranzystora do GND :) bo tak zrozumiałem wypowiedź pytającego :)
    przecież to npn więc przewodzenie na złączu C-E wystąpi po podaniu VCC na bazę , podanie GND powoduje zatkanie tranzystora
    ale to wynika z samej konstrukcji tranzystora :)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:33
    No to powiedz dlaczego podświetlenie wyłącza się jak podam VCC na BKT ? Chodzi mi o to złącze obok linii danych wyświetlacza.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:34
    To ja tego postu nie zrozumiałem... ale później zostałem uświadomiony jak to się dzieje i to oczywiste że nie samym GND NPN żyje;]
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:36
    Ehh ,ja nie wiem ,poddaję się. Niech się tak żarzy do us**ej śmierci.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:37
    wg schematu powinien tam być NPN ale to najlepiej sprawdzić miernikiem.
    nie mam ATB więc podchodzę od strony logiczno-teoretycznej
    wiec są tu 2 możliwości bo piszesz ze jak sterujesz pinem to tez ledwo świeci:
    1. albo uwaliłeś już tranzystor
    2. albo się trafił wadliwy
    z dawien dawna wiadomo że na 100szt kupionych półprzewodników zwykle 10 idzie do kosza
    więc różnie bywa .
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:40
    Nie możliwe żebym uwalił tranzystor ,bo on cały czas sobie wisiał ,a ja się zastanawiałem dlaczego się tak słabo świeci jak podłączam do GND ,gaśnie jak podłączam do VCC. To podłączanie trwało chwilę bo bałem się że coś uwalę. Cały czas się tak dzieje.
    Ja stawiam że w programie są ustawione źle kierunki portów. Albo w ogóle tego pinu nie zdefiniował nigdzie i mamy stan nieustalony.
    Pokaż linijke
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:41
    To oryginalny kod z płyty ,nic w nim nie zmieniałem. Tylko podłączyłem odpowiednio piny.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:42
    Niestety ja w ogóle np nie kojarzę co kolega robi i jaki jest efekt. Dla mnie to bardzo enigamtyczny opis.
    czy nie lepiej to sprawdzić w ten sposób że pin BKT ten z mojego zdjęcia/rysunku zwykłym przewodem połączeniowym podpiąć wprost do goldpinu z VCC (obok przetwornicy) ..... wtedy MUSI włączyć się podświetlenie i już - i masz pewność czy działa czy nie
    jeśli coś nie działa - to po raz ostatni chciałbym na tym forum słyszeć takie teksty
    Jest to o tyle przykre, że pomagam każdemu jak mogę, jest do mnie e-mail, telefon, Skype - no wszystko - można się zawsze skontaktować - bo gdyby się zdarzyło że np to jakaś usterka czy wada zestawu to jak najszybciej bym doprowadził do porządku (przecież zawsze może się coś takiego zdarzyć)
    ale nie - najlepiej zamiast u źródła dopytać o problem to tak załatwiać sprawę ? - nie podoba mi się to
    Zamiast tak pisać - proszę bardzo - jestem gotów bez zmrużenia oka przyjąć zwrot zestawu w reklamacji i oddać pełną kwotę - żaden problem.
    Za dużo czasu i wysiłku poświęcam na pomoc techniczną żeby tak podchodzić na forum - sugerując jednocześnie jakby zestawy były jakieś wadliwe ....
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:43
    Dodam że zasilam z USB.
    Powiem tylko że jak zwieram ten pin to podświetlenie się WYŁĄCZA !!!.
    Ostatnio edytowano 18 kwi 2012, o 22:44 przez PawcioGaj1998, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:44
    Gdzie masz podłączoną BKT?
    // Nie umieszczaj całych kodów na forum! Specjalnie prosiłem o wycinek DDRx żeby nie zasugerować Ci wklejenia kodu...
    Ostatnio edytowano 18 kwi 2012, o 22:45 przez KoreX, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:45
    PC7 ,tak jak w kodzie.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:46
    No no no - widzę że moje porady są mało ważne - ok ;) powodzenia.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:49
    Jak się to zachowuje?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:51
    Napisałem już że gdy podłączam do VCC ,od strony przetwornicy ,to podświetlenie się WYŁĄCZA ,gdy daję do GND to świeci troszkę mocniej. Może po prostu Panu się źle coś wlutowało ,PNP zamiast NPN ,każdy jest człowiekiem i ja to szanuję ,szanuję również pańską pracę, bo wiem że zaprojektować i zlutować taką płytkę to bardzo trudna sprawa.
    Korex ,cały czas świeci się ,tak samo świecą się diody jak podłącze do jednej z 8 diod. Rozumiem że to miało migać ,ale jeśli tak to zapomniałeś _delay_ms(1000); na końcu while. Jeśli nie ,to z ręką na sercu mówię że się troszkę mocniej świeci.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 23:03
    Gdybym ja to lutował to może mogłoby mi się źle wlutować. Zestawy są produkowane i lutowane w firmie zewnętrznej. I pewnie że to normalne że raz na jakiś czas - coś tam może się zdarzyć..... Tam też właśnie pracują tylko ludzie - a nieraz nawet jak się okazało pomyłka może być taka że np raz zdarzyła się u jednego klienta odwrotnie wlutowana dioda LED - a jak ? skoro SMD lutuje już tylko maszyna ? - okazało się po dochodzeniu, że prawdopodobnie była już odwrotnie włożona w taśmie od producenta - taka sobie jedna sztuka.
    Być może z tym tranzystorem też coś się stało że działa odwrotnie.....
    Wystarczy napisać na maila zgłoszenie albo zadzwonić do firmy i zawsze można takie coś z nami szybko i bezboleśnie załatwić.
    PostNapisane: 20 paź 2012, o 14:39
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Może głupie i naiwne pytanie (wybaczcie), ale nie do końca rozumiem, po co tranzystor przy sterowaniu podświetleniem.
    Nie wystarczyło by podać VCC albo GND albo sterować z procka pinu BKT i podpiąć go tylko przez rezystor do LCD?
    PostNapisane: 20 paź 2012, o 15:01
    Dzięki podłączeniu do procesora możesz sterować podświetleniem np. załączanie podświetlenia jak ktoś używa klawiatury w urządzeniu lub też sterowanie jasnością podświetlenia w zależności od oświetlenia zewnętrznego. Dlatego przez tranzystor, bo podświetlenie wymaga prądu 110mA (dane z pierwszej lepszej specyfikacji), a wyjścia procesora nie powinieneś obciążać ponad 20-40mA co wystarczy w zupełności do sterowania LEDem. Łączny prąd wszystkich wyjść też jest ograniczony do 200-400mA.
    PostNapisane: 20 paź 2012, o 15:10
    Dzięki, rozjaśniło się.
    Czy prąd podświetlenia zawsze jest taki sam (110mA) niezależnie od rozmiarów wyświetlacza? Np. 2x16 i 4x20 będą mieć zbliżony ten prąd?
    Np. w tym co mam 4x20 nie ma tego prądu podanego w datasheecie: http://www.zyscom.pl/katalog/ym2004a.pdf
    PostNapisane: 20 paź 2012, o 15:38
    Pech, że akurat tutaj nie jest podany, ale dla 4x20 u innego producenta wynosi 180mA.
    PostNapisane: 20 paź 2012, o 17:39
    Dołączył(a): 02 maja 2012
    I tak i nie :-)
    Podświetlenie wyświetlacza (jego prąd), nie jest powiązane z ilością znaków. Już bardziej z fizycznymi rozmiarami wyświetlacza (wielkością podświetlanego pola) czy rodzajem podświetlenia.
    Np wyświetlacz 2x16 (ekranik 15x65mm) potrzebuje ok 110mA a już jego większy brat też 2x16 (24x100mm) potrzebuje ok. 350 mA.
    W Twojej nocie nie ma wartości prądu ale jest wartość napięcia zasilania podświetlenia = 5.0V. Upewnij się jednak, czy masz na pewno wersję wyświetlacza na 5.0V czy (bo i taka jest) na 3.0V
    Zmierz wartość prądu pobieranego przez podświetlenie przy zasilaniu dokładnie 5.0V. Anoda (pin 15) +5.0V, Katoda (pin16) masa. Tylko nie przekraczaj napięcia zasilania 5.0v bo będziesz miał wyświetlacz ale w wersji bez podświetlenia :( Nie podłączaj tych 5.0V do pinów które są zwykle z boku, oznaczone jako A i K (tylko do 15 i 16) bo zwykle pomiędzy nimi są jeszcze oporniki ograniczające prąd.
