Teraz jest 12 lis 2024, o 21:27
PostNapisane: 16 paź 2016, o 16:53
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam od kilku dni próbuję zmienić delay na millis
język cpp
robiłam tak jak wyżej ale nie działa sznur się nie włącza.
próbowałam również tak
język cpp
Tu nie ma przerwy a powinno być około 500ms
i czysty kod z delay
język cpp
PostNapisane: 16 paź 2016, o 18:01
język cpp
Zmieniłam tak ale nadal się nie zapalają z odstępie czasu
PostNapisane: 16 paź 2016, o 19:20
Dołączył(a): 14 sie 2016
język cpp
Ciekawe czemu ;)
A gdzie wstawiłaś if i for?
Przecież jeśli if się zgadza to wykonuje całą pętle for jednym ciurkiem, która zresztą nie jest tu do niczego potrzebna.
PostNapisane: 16 paź 2016, o 21:02
Tak pętla się wykona ale jak ją spowolnić bo chcę dodać switch aby bluetooth sterować i wtedy nie mogę przed upływem delay przerwać
PostNapisane: 16 paź 2016, o 21:27
język cpp
Zrób mniej więcej tak, powinno działać, chociaż pisane na kolanie ;)
Ostatnio edytowano 16 paź 2016, o 23:42 przez Harry, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 paź 2016, o 22:55
Nada ledy zapalają się bez odstępu czasowego a to link do poprzedniego tematu
topic16277.html
PostNapisane: 16 paź 2016, o 23:23
sprawdź teraz, zapomniałem o else.
żeby zmienić na następną zmieniasz po prostu numerek diody, czyli twoje "i", w tej chwili leci po kolei.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 09:54
O działa na jednym pasku a wiesz morze czy da się to tu wcisnąć
język cpp
