Teraz jest 13 mar 2025, o 00:24
PostNapisane: 3 paź 2016, o 12:17
Dołączył(a): 26 gru 2013
Mam problem z układem optycznym wyglądającym tak:
Przy czym nie fotorezystor tylko fototranzystor. Oświetlany diodą podczerwoną (taka komunikacja UART po podczerwieni). Przejście na fototranzystor w technologii SMD a dokładniej ten: LUCKY LIGHT LL-S350PTC-1A spowodowała, że tranzystor Q2, którym był BC807 ściągał RX do masy niezależnie czy fototranzystor był oświetlony czy nie. Spróbowałem więc innego podejścia. Wyrzuciłem tranzystor Q2, zwarłem bazę z emiterem i wtedy sam fototranzystor powinien ściągać RX do masy, ale zarówno przy R4=0R czy R4=10k nie mam żadnej czułości. Cały czas stan wysoki. R5 podniosłem z 10k do 100k ale to również nic nie dało. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł?
Muszę mieć technologię SMD, bo narzuca mi to rozmiar obudowy do elektroniki.
Ostatnio edytowano 3 paź 2016, o 14:31 przez jedfra6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 paź 2016, o 14:21
Dołączył(a): 15 lut 2016
Kolego Twoj opis jest co kolwiek pomieszany... Uklad ktory masz na rysnku moze dzialac ale musisz dobrac rezystor w bazie w taki sposob aby oswietlenie fotorezystora spowodowalo nasycenie sie tranzystora. Twoj opis jest za bardzo chaotyczny i nie jasny...
Ja bym wywalil ten fotorezystor i w jego miejsce wstawil ten LL S350. Od emitera LL S350 trzeba wtedy wstawic jakis resytor do masy na przyklad 1K ale dobirze sobie go. Dobierz tez R4 w taki sposob zeby Q2 nie nasycal sie w stanie spoczynku....
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 3 paź 2016, o 14:59
Wyedytowałem post, bo kopnąłem się w opisie, rzeczywiście mogło być zmącone. Dokładnie zrobiłem tak jak powiedziałeś. Wywaliłem tranzystor, zwarłem nożki dawnego tranzystora (baza-emiter) i dostałem mniejwięcej coś takiego jak powiedziałeś, ale zerowa czułość praktycznie.
PostNapisane: 3 paź 2016, o 17:05
Chodzi mi o takie podłączenie jak masz na obrazku.
w Twoim przypadku powinieneś użyć tego schematu po prawej, czyli do emitera fototranzystora podłączasz bazę Twojego Q2 najlepiej przez jakąś zwykłą diodę krzemową albo jakiś rezystor. Używając tego połączenia, oświetlenie fototranzystora spowoduje wysterowanie bazy Q2 a tym samym zamknięcie wyjścia do gleby. Jeżeli użyjesz tego podłączenia z lewego schematu to układ będzie działał odwrotnie, czyli Q2 będzie zamknięty tak długo jak nie pojawi się światło na bazie fototranzystora :) Powodzenia
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 3 paź 2016, o 18:52
W obu rozwiązaniach stosujesz tranzystor. Próbowałem takie rozwiązanie, dodałeś tylko rezystor między bazą a emiterem, czyli niejako polaryzacja tranzystora. Rzecz w tym, że jak bym nie próbował żonglować rezystorami to nie mogę dojść do zamierzonego wyniku. Dlatego chciałem wykorzystać sam fototranzystor.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 06:27
No to rozumiem że chcesz żeby fototranzystor był też elementem wykonawczym czyli kluczującym stany na wyjściu... Sam fototranzystor nie da rady (będziesz miał małą czułość takiego układu) chyba że zastosujesz scalony odbiornik podczerwieni.
Wydaje mi się że zastosowanie fototranzystora jak sensora i dodatkowego tranzystora jako elementu kluczującego jest optymalne i wręcz mikroskopijne w wykonaniu.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 paź 2016, o 08:06
No ja również doszedłem do takich wniosków. Problem był jednak właśnie z ciągłym stanem niskim na RX ze względu na ciągłe przewodzenie tranzystora. Czy Twoim zdaniem odpowiedni dobór rezystora między bazą a emiterem powinien rozwiązać ten problem? Ewentualnie zwiększanie rezystancji na pull upie RX w celu zwiększenia obciążenia? Za pinem RX czai się ESP8266, jeszcze ono ma swój pull up na pinie.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 10:50
Dołączył(a): 26 cze 2016
jedfra6 napisał(a):
Daj rezystor do masy od punktu między fototranzystorem a rezystorem bazowym, albo od bazy tranzystora.
Doświadczalnie dobierz wstępnie 50 k bym proponował. Fototranzystor ma pewien prąd ciemny, który w tym przypadku powoduje wysterowanie tranzystora.
Proponuję dać potencjometr, zasłonić światło i jechać od dużych wartości aby tranzystor przestał przewodzić i jeszcze nieco zmniejszyć. Jak będzie za czuły to zmniejsz więcej,
jedfra6 napisał(a):
PostNapisane: 4 paź 2016, o 15:44
A jaki bys proponowal wtedy R4? w szeregu z fototranzystorem i podciągający R5?
Poszedłem za Waszymi radami ale pojawił się taki problem ze przy 300 jest baja. Jak ide wyzej to gdzies przy 4800 caly czas odbieram ale zaczynaja leciec smieci, przy 9600 głównie odbieram F albo @ albo jakies inne losowe znaki niezależnie od tego co wysyłam. Parametry w tej chwili:
1k na baze
5.6k do gnd pomiedzy foto a rezystorem 1k
10k pull up na RX. Czy odbieranie smieci to kwestia zbyt dużej bezwładności układu i powinienem któryś rezystor zmniejszyc czy raczej może zbyt mała czułość?
