Teraz jest 10 mar 2025, o 22:34
PostNapisane: 3 paź 2016, o 18:58
Dołączył(a): 29 sty 2015
Jak w temacie proszę o zerknięcie na schemat i ewentualne rady co jest źle.
Rezystory nie mają podane chwilowo parametrów bo nie wiem jeszcze jakie LED-y użyje.
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 3 paź 2016, o 19:16
Dołączył(a): 10 lip 2015
Jeżeli nie zamierzasz korzystać z ADC, to podłącz AVCC do VCC.
PostNapisane: 3 paź 2016, o 19:32
ADC w tym projekcie jest niepotrzebny ;)
Poprawiony schemat:
PostNapisane: 3 paź 2016, o 22:37
Dołączył(a): 25 lis 2011
Może mało istotne uwagi, kolega prosi więc coś napiszę może się przyda :)
1. przy zasilaniu dołożył bym kondensator elektrolityczny 10uF ;
2. tak jak kolega wyżej wspomniał o AVCC tak nie zapomnij o połączeniu wszystkich pinów oznaczonych GND w uC nie wolno pominąć żadnego;
3. jeśli przy Switch 1 i 2 nie używasz fizycznie rezystorów podciągających sprawdź, czy na pinach PD2 i PD3 są rezystory w uC i czy można załączyć je programowo ;
4. jeśli układ nie jest budowany w technologi smd, (choć w smd też nie problem) a zależy ci np. na małych wymiarach możesz zrezygnować z ISP i załadować np. MkBootLoader, programowanie będziesz miał przez FT232R po usb.
Jak nie masz MkBootLoader mogę ci wygenerować plik do wgrania w prezencie, ale oczywiście polecam zakup od Mirka licencji.
no to tyle :)
PostNapisane: 3 paź 2016, o 23:07
Dołączył(a): 26 lut 2014
Zawsze może skorzystać z darmowej wersji, tylko ograniczenie jest chyba do 1kB
PostNapisane: 4 paź 2016, o 19:52
1.przy USB czy zasilaniu procka?
2.znam to z poradników i staram się tego pilnować
3. wg noty mega328p rezystory są:
"1.1.6 Port D (PD7:0)
Port D is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port D output
buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. As inputs, Port D pins
that are externally pulled low will source current if the pull-up resistors are activated. The Port D pins are tristated
when a reset condition becomes active, even if the clock is not running."
4. układ będzie w smd, wymiary są tu chwilowo najważniejsze, ale to jeszcze może się zmienić. Wszystko zależy od tego jaką obudowę zbuduje ;) . Co do ISP ma być tylko do pierwszego wgrania wsadu i miały być to tylko pola lutownicze.
MkBootLoader-a niestety jeszcze nie posiadam, możliwe iż skorzystam z ;)
