Teraz jest 26 gru 2024, o 20:04
PostNapisane: 3 paź 2016, o 14:14
Dołączył(a): 09 gru 2014
Osobiście nie używam AS, ale czytałem gdzieś o tym problemie. Z tego co pamiętam to jest to wina programu antywirusowego. Wyłącz go na chwilę i przetestuj. Często pomaga też uruchomienie programu jako administrator.
PostNapisane: 3 paź 2016, o 15:46
Dołączył(a): 19 paź 2014
multitask napisał(a):
Error 1 7372800UL: No such file or directory
Z tym pierwsze co mi na myśl przychodzi to kwarc 7,3728 MHz czy tu gdzieś nie jest problem ??
PostNapisane: 3 paź 2016, o 16:08
W jaki sposób zadeklarowałeś wartość kwarcu w programie ??
W samym kodzie poprzez:
#define F_CPU = 7372800UL
czy też może w zakładce ustawień AS??
Bo być może jeśli w kodzie programu to zamiast definicji kwarcu program chce Ci to wczytać jako plik?
A tak mi teraz przyszło do głowy, przekopiuj cały wsad do eclipse i tam zobacz co wyjdzie.
Chociaż tak swoją drogą łatwiej też by było widząc kod programu...
PostNapisane: 3 paź 2016, o 16:34
Dołączył(a): 30 cze 2016
kod daj
Situs != Situs
PostNapisane: 3 paź 2016, o 18:23
Deklarację F_CPU zrób w ustawieniach projektu
wpisz tylko wartość swojego kwarca :) bez UL
następnie zapisz projekt wykonaj CLEAN i Build Solution (f7)
