    Teraz jest 15 cze 2025, o 21:50
    PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:11
    Dołączył(a): 17 paź 2015
    Czy to możliwe żeby w mikroklocku ATMEGA32 uszkodziły się piny od PC2-PC5 ?
    Po jakiejś przerwie wziąłem płytkę ATB i znów zacząłem się bawić.
    No i mi programiki które działały poprzednim razem przestały.
    Udało mi się ustalić że procek nie podaje sygnału na ww. nóżki.
    Port A działa Cały.
    Przy procku 644P działają wszystkie piny PC.
    Jakieś pomysły ??
    PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:16
    Dołączył(a): 19 paź 2014
    Nic Ci się nie uszkodziło, tylko masz JTAG włączony.
    Odpal MKavrCalkulator i w zakładce "fusy uproszczone" wyłącz JTAG, a powyższe piny będą działać jako zwykłe IO.
    PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:18
    Dołączył(a): 15 cze 2014
    A to nie jest przypadkiem włączony JTAG?
    PostNapisane: 25 wrz 2016, o 19:18
    Dzięki. Racja zadziałało.
    PostNapisane: 25 wrz 2016, o 20:36
    też to przechodziłem :) JTAG :) ku pamięci :) zawsze go wyłączaj jeżeli nie jest Tobie potrzebny :)
    Pzdrawiam
    PostNapisane: 26 wrz 2016, o 09:16
    Ciekawe jest to ze ja go nigdy nie włączałem.
    PostNapisane: 26 wrz 2016, o 09:31
    Dołączył(a): 20 kwi 2014
    On jest domyślnie włączony, pewnie nigdy nie używałeś portu C i nie zauważyłeś problemu.
    PostNapisane: 26 wrz 2016, o 16:50
    Zawsze zaglądajcie do pdf danego procka. Zawsze tam piszą o domyślnych konfiguracjach portów, peryferiów itd.
    Sent from my Mi-4c
    PostNapisane: 26 wrz 2016, o 17:50
    Bo jtag jest zawsze włączony abyś nowego procka mógł programowac programatorami jtag i usbasp
    Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:50
    Ale to był używany klocek. I wsio było wcześniej. Ok.
