Teraz jest 15 wrz 2025, o 21:17
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:11
Dołączył(a): 17 paź 2015
Czy to możliwe żeby w mikroklocku ATMEGA32 uszkodziły się piny od PC2-PC5 ?
Po jakiejś przerwie wziąłem płytkę ATB i znów zacząłem się bawić.
No i mi programiki które działały poprzednim razem przestały.
Udało mi się ustalić że procek nie podaje sygnału na ww. nóżki.
Port A działa Cały.
Przy procku 644P działają wszystkie piny PC.
Jakieś pomysły ??
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:16
Dołączył(a): 19 paź 2014
Nic Ci się nie uszkodziło, tylko masz JTAG włączony.
Odpal MKavrCalkulator i w zakładce "fusy uproszczone" wyłącz JTAG, a powyższe piny będą działać jako zwykłe IO.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:18
Dołączył(a): 15 cze 2014
A to nie jest przypadkiem włączony JTAG?
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 19:18
Dzięki. Racja zadziałało.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 20:36
też to przechodziłem :) JTAG :) ku pamięci :) zawsze go wyłączaj jeżeli nie jest Tobie potrzebny :)
Pzdrawiam
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 09:16
Ciekawe jest to ze ja go nigdy nie włączałem.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 09:31
Dołączył(a): 20 kwi 2014
On jest domyślnie włączony, pewnie nigdy nie używałeś portu C i nie zauważyłeś problemu.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 16:50
Zawsze zaglądajcie do pdf danego procka. Zawsze tam piszą o domyślnych konfiguracjach portów, peryferiów itd.
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 17:50
Bo jtag jest zawsze włączony abyś nowego procka mógł programowac programatorami jtag i usbasp
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:50
Ale to był używany klocek. I wsio było wcześniej. Ok.
