Teraz jest 13 gru 2025, o 05:50
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 20:00
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam od kilku dni chcę zrobić funkcję pętlę która pozwoli mi wybrać efekt z jaką ma palić się pasek Led WS2812B np mają przechodzić piksele co trzy Ledy w danym kolorze a następnie po przygnieceniu klawisza swatcha zmienia się na inny np kolor chcę zrobić kilkanaście takich efektów co kuknięcie inny efekt aby się uruchamiał jakiś pomysł jak wkładać Funkcję z efektem do głównego programu.
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 23:12
Dołączył(a): 27 lut 2013
Można np.:
Każdy efekt to osobna funkcja,
Wciśnięcie klawisza zwiększa jakąś zmienną o jeden,
W pętli głównej za pomocą instrukcji "switch case" wywołujesz dany efekt(funkcje) na podstawie tej zmiennej (zależnej od klawisza)
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 08:51
michal1210 napisał(a):
Można np.:
No tak, Mam tak zrobione ale jeżeli funkcja nie doleci do końca to nie zmienię na kolejną.
język cpp
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 12:40
Dołączył(a): 14 sie 2016
Bo blokujesz procka na czas wykonywania funkcji, poszukaj na forum jak zrobić funkcję nieblokującą, nawet kilka dni temu był podobny temat.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 15:29
Hm szukam i nie mogę znaleźć jakiś poradnik byś miał lub jakiś kod
PostNapisane: 11 paź 2016, o 18:28
Z Arduino się nie bawiłem ale musisz uruchomić timera, szukaj w ten sposób.
A nie masz książki BB?
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:55
Nie mam BB
PostNapisane: 12 paź 2016, o 11:33
A coś więcej jakieś informacje jak szukać po jakich nazwach
PostNapisane: 13 paź 2016, o 14:22
Chodzi o ten kawałek kodu.
język cpp
Tylko że nie wiem nawet gdzie to wcisnąć tu
język cpp
Wiem że w tym miejscu jest czas jak długo działa.
język cpp
Na tak zaawansowanym poziomie nie jestem aby to zmienić :oops:
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
język cpp
Zrobiłam tak ale teraz nie ma tego samego efektu czas jest bardzo szybki i nadal nie mogę przełączyć switch w czasie trwania
