Teraz jest 11 lis 2025, o 07:33
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:14
Dołączył(a): 12 lut 2014
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem z komunikacją po UDP w sieci lan. W sieci mam atmega32+enc28j60, komputer z win7 i telefon z androidem. Na komputerze program napisany w delphi7+indy9, na androidzie napisany terminal udp w b4a przy pomocy poradników pana Mirka. Na atmedze program z bluebooka troche przerobiony z bibliotekami z plyty do bb (tuxgraphic). Wszystko działa ładnie pięknie jak atmega wysyła dane do konkretnego adresu IP. Czy to ip telefonu czy komputera wszystko dochodzi i program to odbiera. Problem zaczyna sie jak w procku ustawie zeby wysylal na adres broadcastu. Jak atmega wysyla na 192.168.19.255 albo na 255.255.255.255 nic nie dochodzi do pc i tel. W odwrotna strona wszystko działa czyli jak wysylam z tel czy pc na broadcast to atmega i tel oraz pc odbiera dane. W wiresharku cisza, nie ma pakietów od atmegi na broadcast. Od innych urządzeń są. Zmienialem adresy ip, porty oraz mac i nic. Avr nie chce wyslac na adres rozgloszeniowy. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Może w bibliotekach od tuxgraphics jest jakiś błąd? Kodu niestety nie moge udostępnic bo jestem w pracy. Gdzie szukać błędu? Przeciez jak by cos było źle w programie to na konkretny adres ip też by nie dochodziły dane a jednak dochodzą. Prosze o jakaś podpowiedz. Z góry dziękuje.
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:55
trzeba przejrzeć stos tuxgraphics czy w ogóle jest taka opcja albo czy jest jakiś przełącznik żeby działała itp itd
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 18:18
W pliku enc28j60.c znalazlem taki wpis:
Wynika z tego ze przy inicjalizacji enc28j60 blokują wysyłanie do broadcastu innych pakietow niż ARP.
Tylko nie bardzo wiem jak to zmienic zeby i udp mozna wysylac. Bardzo bym prosił żeby jakas bardziej rozgarnieta osoba niz ja to zobaczyła.
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 07:49
Dołączył(a): 26 lip 2012
Zobacz tutaj http://www.pocketmagic.net/atmega8-udp-client/
widać że udaje się mu normalnie rozsyłać na broadcast.
