Teraz jest 18 lut 2025, o 22:11
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 20:58
Dołączył(a): 22 wrz 2015
Mam problem z instalacją ComPort na w/w delphi.
Pierwsza próba instalacji komponentu przebiegła prawidłowo (tak potwierdziło Delphi) lecz nie pojawił się na pasku komponentów.
Druga próba instalacji a konkretnie podczas kompilacji zgłasza brak pliku."DesignIntf" niestety u mnie na dysku nie ma ani źródeł ani skompilowanego pliku. Co w takiej sytuacji można zrobić ?
Komponent instaluję przez File/Open i następnie kompiluj/Instaluj
Może próbuję złej wersji komponentu ?
Może jak ktoś już instalował ComPort to proszę o podpowiedź jak rozwiązać ten problem.
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 21:25
ech... topic16144.html#p167981
pierwszy post ... i jak na talerzu ...
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 21:34
Czyli mam rozumieć że o CPort w Delphi 10.1 można zapomnieć ? Tak wynika z twojego postu.
Możesz troszkę jaśniej rozwinąć temat bo nie rozumiem czy w końcu znalazłeś działającego CPort czy użyłeś innego ?
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 21:56
nie ale nie będziesz miał kontrolki tylko czystą klase ,
a jak chcesz kontrolkę to masz tam pokazane jakl async pro zainstalować
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 22:08
Dzięki teraz zakumałem o co chodzi :)
Mi też się całkowicie wywaliło Delphi po kilku próbach instalacji Cport w innych wersjach.
@SunRiver jeszcze jedno pytanie dotyczące adpcomport bo nie mogę nic na ten temat znaleźć a mianowicie czy ma funkcję zwracającą listę wszystkich portów COM coś w stylu GetPortName() czy trzeba sobie samemu pobrać z rejestru ?
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 01:10
Dołączył(a): 11 mar 2013
Jest taka funkcja ;)
IsPortAvailable
http://tpapro.sourceforge.net/Faq.html
Zdravim
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 11:55
@maras52 Dzięki o to właśnie mi chodziło.
