    Teraz jest 21 maja 2025, o 01:20
    PostNapisane: 14 wrz 2016, o 17:10
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    W AVR do przesyłania danych do skryptu używa się "GET http://jakas-strona.pl/skrypt.php?dane=liczba". Moduły wifi załatwiają resztę.
    Potrzebuję wykonać coś podobnego w C# (symulacja przesyłu danych z AVR) do testu skryptów PHP.
    Kombinowałem z wykorzystaniem kodu do przeglądarki internetowej (pełno tego w necie), ale nie wychodzi.
    Jest na to jakiś prosty sposób?
    PostNapisane: 14 wrz 2016, o 17:47
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Musisz napisać skorzystać z HttpWebRequest, niewiem jak jest w C#, ale w VB.Net mam coś takiego:
    język vbnet
    zobacz też tu https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/debx8sh9(v=vs.110).aspx
    PostNapisane: 14 wrz 2016, o 18:14
    Jutro to sprawdzę.
    PostNapisane: 14 wrz 2016, o 19:23
    Na części serwerów można olać nagłówki, u mnie na lokalnym xampp chodziło nawet bez nich, ale w necie bywało różnie.
    Dla pewności lepiej wysłać z nimi.
    Skrypt w vb na pewno działa - czasem odpala się nawet 30 instancji i chodzi jak burza ;)
    Aha, przesyłanie ciastek ma problemy z działaniem na .Net niższych niż 4.0.
    PostNapisane: 16 wrz 2016, o 18:06
    Mam mały problem. Gdy składam adres w zmiennej, to ucina mi znaki '&' z ciągu znaków.
    PostNapisane: 16 wrz 2016, o 20:48
    Pokaż co próbujesz wysłać, bo u mnie działa normalnie.
    jeżeli składasz go z kilku zmiennych to musisz to zrobić w ten sposób:
    język vbnet
    zwróć uwagę na podwójny ampersand przy "zmienna1"
