Teraz jest 28 lut 2025, o 09:55
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 19:37
Dołączył(a): 27 lis 2015
Zastanawiam się jakich układów czy modułów używa się w pilotach do otwierania bramy garażowej, wjazdowej. Czy moduły RFM12, RFM73 nie są do tego celu za dobre (w sensie kula armatnia na komara)?
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 15:34
Jak dobrze pamiętam to bramowe pracują na 433MHz
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 09:38
Dołączył(a): 07 gru 2013
Może coś z rodziny HCS200.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:32
Dołączył(a): 27 gru 2015
HCS200 z tego co mi wiadomo służy tylko do szyfrowania sygnału kodem kroczącym. Jeżeli masz zbędne RMF to jak najbardziej możesz je wykorzystać a tym, że większość komercyjnych systemów działa na 433MHz bym się nie sugerował. Wybór częstotliwości ma głównie wpływ na zasięg.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 17:17
Dołączył(a): 04 cze 2014
Po części jest to prawda, ale czy nie przyszło Ci do głowy, że ktoś kiedyś podzielił pasmo częstotliwości nie dla zabawy ale po to żeby się wzajemnie nie zakłócać?
Pewnie - można zrobić pilota w paśmie łączności radiowej samolotów w dodatku mieszkając przy lotnisku mielibyśmy dodatkową zabawę.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 20:30
Tutaj się z tobą zgodzę :)
ale pasmo ogólnie dostępne 433MHz ma lepszy zasięg niż 2.4GHz zresztą po częstotliwości pasma widać różnicę :)
Można również zbudować własny nadajnik i odbiornik na IR
Moim zdaniem pytanie w 1 poście jest tak zadane, że nie wiadomo o co chodzi autorowi tematu.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 08:28
Dołączył(a): 20 lip 2015
Jeżeli chodzi konkretnie o sprzęt to chyba coś takiego zdałoby egzamin:
Wyszukaj frazę "Moduł radiowy 4-kanały 315 MHz + pilot" w wujku Google :)
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 22:32
Dla leniwych podaję linka http://lmgtfy.com/?q=Modu%C5%82%20radio ... 0+%20pilot
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
