Teraz jest 22 gru 2024, o 14:02
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 16:49
Dołączył(a): 03 mar 2014
Witam!
Napiszę co potrzebuję a Was proszę o odpowiedź czy to jest wykonalne i najlepiej jak ;)
Chciałbym zrobić regulator napięcia w zakresie 6-12V o wydolności prądowej ok 2A. do pompy wodnej w zestawie wodnego chłodzenia w komputerze.
Zasilane z zasilacza komputerowego ok 12.3V. Napięcie na wyjściu musi być liniowe, nie może to być pwm ze względu na charakterystykę pompki.
Napięcie miałoby być regulowane za pomocą mikrokontrolera, najlepiej pwm'em.
Da się to zrobić ?
Jeśli można jakiś schemat, to byłbym bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 17:22
Dołączył(a): 17 lut 2013
Przebieg PWM podany na obiekt pojemnościowy lub indukcyjny (jakim jest silnik) ulega scałkowaniu i "zamienia" się w przebieg liniowy.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 08:40
super, ale nie takie jest założenie.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 09:47
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Sprawa nie jest taka prosta jakby się wydawało. Ja poszedłbym w kierunku przetwornicy która pozwala na regulację napięcia wyjściowego za pomocą szerokości impulsów sterujących podawanych na tranzystor kluczujący.
Znajdę trochę czasu to czegoś Ci poszukam
pozdrawiam
zainteresuj się układami tego typo np.
MAXIM-DALLAS MAX668EUB+
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 12:57
To dalej będzie regulacja impulsowa a nie liniowa.
Jak ma być liniowa to zastosować regulowany liniowy stabilizator np LM317 lub jakiś odpowiednik a w miejsce potencjometru analogowego wstawić potencjometr cyfrowy i sterować nim z procka.
Do całości potrzebny będzie sporawy radiator bo w najgorszym przypadku do wytracenia będzie około 12W ciepła (mały grzejniczek).
PS. Może Kolega zdradzić co to za pompa że nie może być sterowana przez PWM?
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 14:42
Tak ale autor pytania pisze, że liniowo ma się zmieniać napięcie na wyjściu a sterować chce PWM-em więc jak najbardziej dopuszcza sterowanie impulsowe.
Poza tym przetwornica to mniejsze straty bo chodzi o zbudowanie układu chłodzenia a nie dodatkowy grzejnik :D
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 15:05
Zgadzam się jak najbardziej.
Mieć liniowe napięcie a możliwość jego liniowej regulacji to dla mnie różne rzeczy. Prosiłbym autora tematu o doprecyzowanie.
To albo ja czegoś nie rozumiem albo nie dostrzegam problemu.
Jak się domyślam chodzi o regulację prędkości obrotowej silnika DC a tym samym regulacji wydajności pompy pewnie w zależności od temperatury i obciążenia komputera.
Czy do tego celu nie wystarczy "jeden tranzystor" sterowany odpowiednim sygnałem PWM z uC aby uzyskać liniową regulację?
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 15:40
Pewnie wystarczy, ale autor nie precyzuje tego w pytaniu i jak widać przestał się chyba wątkiem interesować hmm....
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 17:17
Spokojnie, nie porzuciłem własnego wątku.
Czytając inne tematy doczytałem się że dla pompki sterowanie pwm'em nie jest zdrowe dlatego wolałbym sterować napięciem a nie stopniem wypełnienia.
Są dedykowane pompki 4 pinowe do sterowania pwm'em ale to koszt ok 400zł a więc szkoda 2x to samo kupować.
Nie chodzi o to żeby uzyskać super rozdzielczość napięcia wyjściowego, czy będzie to +0.2V czy +0.7V to bez znaczenia, ważne żeby w ogóle można było to napięcie zmieniać
w zakresie 6-12
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 17:53
Jeżeli w tej pomoce jest zwykły silnik szczotkowy prądu stałego PWM nie ma prawa mu zaszkodzić.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:18
Kolego Maćku
zamiast potencjometru dajesz zwykły rezystor 220 om i podłączasz do niego wyjście z procesora - i wszystko
możesz jeszcze dać diodę równolegle do silnika w kierunku zaporowym
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 07:13
Kiedyś podłączałem tak wentylator sterowany pwm, problem polegał na tym że poniżej 80% wypełnienia wiatrak piszczał.
Po za tym nie chciałem się w tym poście radzić jak sterować, tylko jak zbudować w/w układ.
Może się przydać w innych projektach, gdzie PWM mimo wszystko odpadnie.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 08:13
Dołączył(a): 22 paź 2013
@mczarny, nie polecaj proszę takich rozwiązań. Sterowanie silnikiem z emitera na dzień dobry rodzi problemy, a dioda o której wspominasz w kierunku zaporowym równolegle do silnika jest OBOWIĄZKOWA. Wyjście w takich układach tylko z kolektora, a na bazie przynajmniej 1k. A najlepiej zrobić to na mosfecie.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 08:52
Po dobraniu odpowiedniej częstotliwości PWM (najlepiej powyżej 20kHz) nie będzie nic słychać.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 08:05
Tylko trzeba dodać, że czym wyższa częstotliwość tym bardziej rygorystyczne wymagania dla elektroniki - chodzi o nadążanie przełączania tranzystora kluczującego.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 20:57
Dołączył(a): 16 maja 2016
morswin napisał(a):
Jak ma być liniowa to zastosować regulowany liniowy stabilizator np LM317 lub jakiś odpowiednik ...
to może coś takiego:
http://www.edn.com/design/analog/436399 ... PWM-signal
