Teraz jest 9 sty 2025, o 08:06
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 15:12
Dołączył(a): 24 cze 2014
postanowiłem pobawić się TFT z kontrolerem SSD1963, ponieważ bardzo spodobała mi się funkcja przełączania buforów ekranu. Wziąłem do ręki GB, zestaw ATB. No i wszystko ładnie działa ale jak próbowałem sklecić jakieś większe fonty to okazało się, że (w zależności od wybranej czcionki) od pewnego rozmiaru ucina mi dół liter/cyfr - jak na załączonym obrazku
Oczywiście fonty generuję PixelFactory. Wziąłem GB do ręki i poczytałem o fontach... ale chyba mnie to przerosło, bo nie potrafię się doczytać gdzie trzeba by było zmodyfikować Mirkowy kod, żeby możliwe było wyświetlanie większych czcionek.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów podpowie mi czego się zaczepić żeby zrozumieć skąd takie moje problemy przy wyświetlaniu tych czcionek? Kodów nie wstawiam, bo tak naprawdę to korzystam z gotowej biblioteki z GB i tylko generuję w PF nowe czcionki i wrzucam je na SD.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 16:14
Dołączył(a): 12 maja 2014
Prawdopodobnie masz gdzieś zamienione współrzędne width i height znaku podczas rysowania.
Spróbuj wygenerować sobie duże czcionki ale o tej samej wysokości i szerokości i zobacz czy się dobrze wyświetlają.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 18:49
Dziękuję za podpowiedź ale to chyba nie to, bo nic nie zamieniałem - tak jak pisałem wcześniej - gotowe (wygenerowanie przez PF) pliki wstawione do oryginalnej biblioteki Mirka no i oczywiście wersja binarna wrzucona na kartę.
Przychodzi mi do głowy myśl, że w którymś miejscu przekraczam zakres zmiennych, tylko nie potrafię się tego dopatrzyć.
Zauważyłem, że jak czcionka (nieproporcjonalna) jest węższa to mogę ją zrobić wyższą.
Za chwilę siadam kolejny raz do GB i analizuję wszystko po kolei na spokojnie, bo nie odpuszczę jak nie zrozumiem tego :)
Bo nie sądzę, żeby to był problem PF... Oj jak Mirek to zobaczy, to mi się gromy na głowę posypią, że w ogóle tak mogłem pomyśleć ;)
Od razu więc biję się w piersi i idę się douczyć :)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:47
Widzę ale jestem teraz tak daleko od tej tematyki, że nie umiem pomóc - spróbuj poszukać na razie sam rozwiązania - chyba że ktoś się tym bawi i ci akurat pomoże.
