Teraz jest 4 sty 2025, o 03:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 11:43
Dołączył(a): 26 sie 2016
Właściwie mam jedno pytanie. Zauważyłem że mój zegarek trochę się śpieszy.W ciągu ok. 8 godzin dodał sobie jakieś 6 minut Czy jest to spowodowane tym że z częstotliwością 8 Mhz procek nie jest w stanie dokładnie wyliczyć sekundy i potrzebuje kwarcu z jakąś dziwną częstotliwością, o której wspominał Majster ? Czy ew. użycie timera tak jak proponowaliście sprawiło by że zegarek byłby dokładniejszy ? Czy to po prostu wina programu ?
Pętla główna:
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 11:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
Proponuję obejrzeć ten króciutki poradniczek:
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 12:13
Dołączył(a): 26 sty 2016
Procesor obliczy sekundę. Ale oprócz sekundy nicnierobienia wykonywane są inne operacje. Stąd się wzięło te 8 minut. Timer, wydaje mi się, byłby lepszy. Z "dziwnym" kwarcem da się łatwiej obliczyć sekundę w przerwaniach.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 13:40
Marhef ale czy w takim wypadku zegar nie powinien się opóźniać ? Mój się właśnie śpieszy.Dodatkowo jak patrzę wyświetlacz to widzę że sekundy trochę za szybko przeskakują
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:04
Dołączył(a): 01 lis 2015
No wiesz. Jeżeli to rezonator wewnętrzny to może miec trochę odchyły. Może w tej temperaturze Twój akurat ma trochę większą częstotliwość niż 8MHz. :)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:09
A nie oscylator? ;)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:12
Źle zrozumiałem "dodanie 6 minut". Spróbuj na zewnętrznym kwarcu. Powinno być lepiej.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:19
Dołączył(a): 10 lip 2015
Na wewnętrznym taktowaniu możesz pokombinować z ustawieniem rejestru kalibracyjnego oscylatora.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:40
Ano oczywiście nazywa się oscylator i chyba rc. A rezonator to zewnętrzny kwarc znacznie stabilniejszy. Przesłowiłem się:) sorka.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 15:12
Można użyć kwarca zegarkowego :) zamiast oscylatora czy też rezonatora
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 15:21
No to już wiem co muszę zrobić - postawić zegar na parapecie ;) , a na serio oscylator wewnętrzny jest aż tak nie dokładny ? w filmiku od Anshara Pan Mirek wylicza błędy tych ppmów na kilka-kilkanaście sekund w ciągu roku/miesiąca a ja mam kilka minut dziennie, rozumiem że tam mówił o zewnętrznych rezonatorach ale różnice mogą być aż tak duże ? Na kwarc zewnętrzny nie mam już miejsca na płytce, poza tym nie zależy mi aż tak bardzo na super dokładności, pytam bardziej w celach edukacyjnych. Z ciekawości wsadzę zegarek do lodówki a potem wystawie na słońce ciekawe jaki będzie efekt :D :D
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 15:38
Dokładność oscylatora RC jest dość niska i zbliżona do ±2%, czyli w skrajnym przypadku pomiar jednej sekundy może się różnić (zarówno w dół jak i w górę) o 0.02s.
W ciągu doby:
24h * 60min * 2%= 1440 * 2% = 28.8min
Czyli zegarek ma prawo spóźniać się lub spieszyć o prawie 29 minuty na dobę. ;)
Przy twoich kilku minutach na dobę to i tak niezły wynik. :D
Dlatego stosuje się rezonatory kwarcowe, tzw zegarkowe lub specjalizowane układy np jak ten z poradnika pana Mirka.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 15:46
Wszystko jasne
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 15:54
Podpowiem jeszcze tak.
Jeżeli chcesz się oszukiwać nadal delayami, to zamień 1000 na około 1010. :)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 17:42
Albo jak pisałem można ustawić odpowiednio rejestr OSCCAL.
Chociaż zmiana temperatury znowu będzie powodowała pewien błąd.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 18:39
Daro o tym akurat sam pomyślałem :) HomoChemicus chyba zabłądziłeś ;)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 19:16
Zapewne zabłądził jak i ja ... ale teraz widzę, że błądzi kolega Koziol96 bo napisał:
Te PPM'y mają się do scalaka DS3231
Tutaj również złapałem zawiechę bo myślałem że kolega poszedł w kierunku timerów bo przecież wcześniej je ustawiał.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 19:30
wiem ale zdziwiła mnie aż taka różnica w dokładności, w końcu kilka sekund miesięcznie a kilka minut dzienie duży rozstrzał
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:03
no wielki rozstrzał a mogę ci powiedzieć że ja w zegarku używam PCF8583 i mogę Ci powiedzieć że wiosna i jesień scalaczek zegarka chodzi jak marzenie ale latem się spieszy około 2 minut w ciągu całego lata a zimą się późni ze 2 minuty całej zimy ...
ale dedykowane scalaki są niebo dokładniejsze niż to co ty budujesz ... ale to co budujesz też może być dokładne ... kiedyś też tak jak ty chciałem zbudować zegarek na uC wiem frajda ... :) tutaj jakbyś chciał to masz moje poczynania z zegarkiem :) i tam już na początku zabawy opierałem się na Timerach:
topic4448.html
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:46
Wyświetlacz LED ? Właśnie przerabiam w BB masakra jakaś ;) Czy jak już jesteś dobry w programowaniu to też wszystko co nowe jest takie trudne ;) ?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 21:55
Nie jestem dobry w programowaniu a wszystko co nowe jest dla mnie strasznie trudne :)
Przyzwyczaj się do tego :)
E tam nie masakra a bardzo dobrze wytłumaczone :) czytaj w skupieniu ze zrozumieniem a jak czegoś nie rozumiesz to pytaj :)
Wyrwane z kontekstu :) znam to po sobie jak zaczynałem :) Niby czytałeś a tak naprawdę nie czytałeś :) Przeczytasz ze 3 razy to zrozumiesz i tu nie chodzi o to że Mirek źle pisze bo on pisze i tłumaczy bardzo dobrze ... po prostu na samym początku dla nas laików to czarna magia :)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 09:45
Tak najpierw przeczytałem rozdział troche pobieżnie teraz będę się dokładniej wczytywał i pewnie jednocześnie przepisywał kod bo tak najlepiej zapamiętuje. Szkoda tylko że pan Mirek od razu tworzy całkiem zaawansowaną bibliotekę, myślę że lepiej jakby najpierw poszedł po najkrótszej linii oporu i przedstawił najprostszy program żeby tylko uruchomić ten wyświetlacz, to po tym było by już łatwiej. Z drugiej strony BB bardzo by się od tego rozrósł. No cóż zabieram się do nauki ;) .
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 12:57
Przeanalizuj kod z linku ktory podalem wyzej tam uzylem timera programowego z flaga przerwania.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 14:26
Chyba rozumiem ale :
czy w takim wypadku krok nie wykona się co 10 ms ? skoro przerwanie następuje co 1 ms i dekrementuje flagę TIMER1 ?
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 15:04
Warunek if wykona sie kiedy timer1 zliczy do 0 wtedy ustawiam go na 10. Odliczenie timera do 0 daje 10 milisekund wiec warunek if !timer wykonuje sie co 10 ms.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 16:20
faktycznie
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 17:11
A timer2 np możesz użyć w ten sam sposób do innych celów i innych czasów np tak:
I tutaj masz sekundę a w zasadzie teraz tak analizując to timer liczy od 100 do 0 więc jest 101 kroków powinno być Timer2 = 99; to da 100 kroków czyli od 0 do 99 :) i będzie sekunda a nie sekunda i jedna setna :)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 17:37
Hejka, :)
A timer1 chyba od 10 do 0, prawdopodobnie 11. ;)
Co prawda nie przyjrzałem się dokladnie.
Widzę że powoli do przodu. :) z akcentem na "do przodu".
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:31
Daro69 napisał(a):
Hejka, :)
Dokładnie tak jak zauważyłeś :) celowo nie napisałem o wartości Timer1 aby zobaczyć czy rozumiesz moje przesłania i cieszy mnie to bardzo :) że wychwyciłeś ten element znaczy się że działasz z akcentem Do Przodu :)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 20:15
A.. kurczaki,
To wyskoczyłem jak Filip z konopi. :?
To miał zauważyć chyba kolega "Koziol96" :)
