    Teraz jest 19 maja 2025, o 18:00
    PostNapisane: 8 wrz 2016, o 09:04
    Dołączył(a): 07 paź 2013
    Zainstalowałem RAD Studio 10.1 Berlin na windowsie 10 i teraz nie mogę nic skompilować w eclipsie indigo. Wygląd na to że makefile przejął RAD, próbowałem przeinstalować winavr ale to nic nie daje, sprawdziłem ścieżki do plików avr ale są poprawne. czy ktoś się spotkał z takim problemem i zna rozwiązanie ?
    PostNapisane: 8 wrz 2016, o 09:09
    Wystarczy ustawić ścieżkę do AtmelToolchaina jako pierwszą w zmiennej środowiskowej Path. A poza tym w Eclipse ręcznie można ustawić gdzie jest lokalizacja Toolchaina.
    Poza tym ja korzystam z Eclipse Mars i Atmel toolchain i NIC takiego mi się nie dzieje NAWET gdy borlandowska ścieżka do pliku make jest pierwsza na w zmiennej środowiskowej PATH. Eclips wraz z pluginem ładnie wykrywają właściwą lokalizację ATmelToolchaina.
    Ty zaś używasz archaicznego Eclipsa i jeszcze bardziej archaicznego WinAVR'a więc musisz sobie jakoś radzić jeśli nie chcesz przesiąść się na nowsze ;) ... ale napisałem ci wyżej jak możesz sobie poradzić - i to dwa sposoby.
    PostNapisane: 8 wrz 2016, o 09:20
    To dlatego że więcej programuje w Keil'u, ale nadal mam kilka projektów na AVR, właśnie nad jednym pracuje i wielkie było moje zdziwienie dlaczego nagle przestał działać. Ściągam nową wersję eclipse, zobaczymy co będzie :)
    Dzięki.
    PostNapisane: 8 wrz 2016, o 10:28
    Tylko pobierz też tego nowego AVR Plugina - ale tą wersję o której mówię w poradniku swoim o Eclipse Mars - bo ona działa na 100% - ja teraz właśnie na takim komplecie działam a na kompie mam i Delphi Berlin i Delphi 2006 i jeszcze inne kompilatory każdy ze swoim makefile ;)
    PostNapisane: 8 wrz 2016, o 10:38
    ściągnąłem MARS'a z Twojego poradnika - tak na wszelki wypadek :)
    ale nadal mam problem z RAD'em, jak próbuję odpalić same okno - najprostszy program - to i tak dostaje błąd - Invalid PLATFORM variable "BNB", próby nadpisania tej zmiennej na Win32 nie pomagają :(
