Teraz jest 9 sty 2025, o 19:27
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 18:57
Dołączył(a): 27 sty 2014
Pracuje nad projektem pomiaru temperatury i wilgotności używam do tego Atmega88 oraz czujnik DHT22. Problemem który próbuje rozwiązać to tryb Power Down otóż chcę aby pomiar był robiony co 15 minut czyli aby na 15 minut mikrokontroler przechodził w tryb power down a później wybudzał się na czas pomiaru a potem następnie usypiał na 15 minut. Usypianie atmegi i budzenie po wciśnięciu przycisku mam opanowane niestety nie mogę ogarnąć jak to zrobić bez użycia przycisku czyli np. za pomocą przerwania. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:14
Użyj watchdoga
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:16
Też tak robiłem, ale z tego co wyczytałem to można na 8s a czy jest sposób na wydłużenie do 15 minut?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:18
a co za problem budzić co 8 sekund tylko po to żeby tyknąć czas i zasnąć ... toż to zajmie mikrosekundy. A za którymś obudzeniem gdy będzie 15 minut czy tam dwa dni czy ile chcesz to zrobisz co trzeba. W czym problem ?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:25
Taki moduł jakiś czas temu sobie zbudowałem i testowałem używając watchdoga co 8s ale na zasilaniu bateryjnym a dokładnie mały akumulator 12V 7,5 AH wystarczało mi na maksymalnie tydzień :( a chciałbym na dłużej.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:50
Dariusz Brzózka napisał(a):
a dokładnie mały akumulator 12V 7,5 AH wystarczało mi na maksymalnie tydzień a chciałbym na dłużej.
BOŻE KOCHANY ;) ... taki akumulator z taką pojemnością to wystarczyłby na kilka miesięcy pracy nawet bez usypania procka ;) ... Jezu ! panie kolego to co ty tam wyprawiasz ? ;) zacznij może od pokazania swojego schematu, i jak w ogóle realizowałeś usypianie procka ...
Tyle że jak mówię nawet BEZ USYPIANIA procka z taką pojemnością to można no nie wiem kilka miesięcy pociągnąć prąd kilkanaście mA. Chyba że ty tam poza prockiem jeszcze jakieś żelazko podłączasz albo odkurzacz to ok - wtedy zrozumiem ;)
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 20:21
Oto schemat:
[img][img]https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/2557/7c6058c0fd00b6b922ac48d09ef36825.png[/img][/img]
Zapomniałem dodać ze dane z DHT22 wysyłam za pomocą transcivera HM-TRP a czujnika PIR jeszcze nie podłączałem testowałem tylko DHT22 i właśnie wyszło tydzień ;(
Oto cod:
Przepraszać już poprawiłem wczoraj na szybko wklejałem i zapomniałem, że zamiast code trzeba syntax, jeszcze raz przepraszać
Ostatnio edytowano 8 wrz 2016, o 07:05 przez Dariusz Brzózka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 20:52
Stabilizatory biorą po 5 mA. Zastosuj MCP1703, który pobiera 2 uA. Dopiero wtedy możesz myśleć o PowerDown (z watchdogiem jakieś 5uA) Sam czujnik w trybie stand-by pobiera 40-50 uA. Radio modem ciągnie tylko 2 uA jak jest uśpiony. Przykład:
PS.
Wstawiaj kody z użyciem syntax=c
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 22:00
Jazio napisał(a):
Kilka miesięcy ?
7,5Ah = 7500mAh / np. 15mA = 500h / 24h = ok. 21 dni.
Chyba kilka miesięcy by nie pociągło :)
Panie tak strzeliłem na pałę ;) 21 dni to chyba nie kilka godzin o których pisał autor ;)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 07:58
Wielkie dzięki za podpowiedź jak tylko będę w domu popołudniu zasiądę do działania. Jeszcze raz sorki za błędne wstawienie kodu już wszystko poprawione.
