    Teraz jest 9 cze 2025, o 19:55
    PostNapisane: 6 wrz 2016, o 20:55
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Po przeczytaniu tego wątku http://forum.atnel.pl/topic16144.html natchnęło mnie żeby samemu spróbować sił i pomrugać diodą ale w programie napisanym w Lazarusie. Chodziło mi głównie o to żeby stworzyć prostą aplikację i skompilować ją pod Windowsem i Linuxem. Zabrałem się do roboty jak dziecko we mgle i powstało coś takiego:
    Udało mi się to odpalić w W10 a następnie przenieść projekt do Linuxa i tam go skompilować i pomrugać diodą. Do połaczenia z RSem użyłem biblioteki synaser http://synapse.ararat.cz/doku.php/download .Właściwie potrzebne są trzy pliki z tej biblioteki: synaser.pas, synautil.pas, synafpc.pas które skopiowałem do katalogu z projektem. Plik wynikowy początkowo miał pod Windowsem ok 18MB ale po odhaczeniu paru ptaszków w opcjach kompilacji zgodnie z tym poradnikiem https://www.youtube.com/watch?v=cm9c0FVNiuc&index=2&list=PL0BE41D3CA142028F wyszło 1,8MB Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to prosty i prymitywny kod ale dla mnie ciekawe doświadczenie.
    język delphi
    PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:12
    dobry pomysł choć lazarus nigdy do mnie nie przemawiał , podobnie jak kilka lat w projekcie PLD
    uważam za zmarnowane ... ale brawo ... że ci się chciało
    to dobry pomysł ..
    Mam takie przemyslenie ....
    Słuchajcie olejcie standardy , nie trzymajcie się narzuconych schematów
    popatrzcie jak to samo można napisac niemal tak samo w róznych językach ...
    no dobra lazarus się nie liczy bo to też pascalopochodne ...
    ale naprawdę da się swobodnie pracować w kilku - ba kilkunastu językach i dialektach
    trzeba tylko chcieć ... zgłebić wiedzę , a gdy to się uda masz problem
    bo zaraziłeś się rozjęzykowieniem pospolitym, :P
    PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:31
    Naprawdę za dużo jest tych języków, środowisk... Można popaść tylko w rozterkę. Jak by był tylko Asembler to by było biednie ale sprawiedliwie :D
    PostNapisane: 7 wrz 2016, o 14:56
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Niech żyje asembler!!!
    Łatwy do nauczenia, krótkie i szybkie programy wynikowe, świetne - darmowe środowisko programowania:
    Atmel Studio v.7.0
    do pobrania ze strony:
    http://www.atmel.com
    Możliwość programowania procesorów:
      Atmel AVR 8-bitowych
      Atmel AVR 32-bitowych
      Atmel AVR XMEGA
      Atmel ARM
      8051
    w językach programowania:
      asembler
      C
      C++
      C dla Arduino
