Teraz jest 25 sty 2026, o 04:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 20:28
Dołączył(a): 22 lut 2014
Ten sam błąd co wcześniej :(
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 21:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jak bez pomocy eclipse, z wiersz poleceń próbujesz odczytać fusebity, to jaki masz rezultat?
Co zwraca Ci komenda (oczywiście zmień na odpowiedni programator):
język dos
Robert
Ostatnio edytowano 5 wrz 2016, o 19:27 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 16:35
Wychodzi na to, że działa :)
Pomożecie dodać obsługę ATB-FT232 do avrdude.conf?
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
Dlaczego lfuse nie chcą się zaprogramować? Chyba dobrą komendę wpisuje.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 18:15
Dodaj jeszcze parametr -u
Robert
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 18:24
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:26
Daj tylko zapis lfuse bitu, bez czytania innych w tej samej komendzie. I usuń spację między - a U.
język dos
A potem sprawdź czy się zmienił:
język dos
Robert
Wiem skąd masz tę spację :) Jak wklejałem komendę we wcześniejszym poście, to mi się ona pojawiła :(
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
Aby z eclipse dało się zmieniać fuse bity, to musi jeszcze avr plugin mieć informacje o tym procesorze.
Należałoby podrążyć skąd pobiera (gdzie ma zapisane) te informacje.
Jak widać, wie że avr-gcc i zmieniony avrdude wspiera ten procesor, ale nie ma dodatkowych informacji o tym procesorze :(
Robert
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
O znalazłem :D
Jest to w elemencie plugins\de.innot.avreclipse.core_2.4.2.jar w \properties\fusedesc\
Należy dodać opis dla tego procesora :) Ze stworzeniem zawartości pliku attiny841.desc nie ma problemu, ale czy tak można bezkarnie edytować pliki jar, jak zwykłe archiwum przy pomocy 7-zip? Czy trzeba to zrobić przy pomocy jakiś javowych narzędzi?
Robert
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 20:26
Dzięki udało się zmienić fusebity :)
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 22:00
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ło Jezu nie wierzę - jesteście mistrzami - przecież tak się nie da (ło do dzisiaj)
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 22:05
Dodamy jeszcze ATB-FT232 do tego avrdude? Jutro mogę wstawić screen z błędem.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:28
Tak jak wcześniej pisałem, aby Eclipse z pluginem AVR obsługiwał także programowanie fuse i lock bitów oraz w pełni wyświetlał informacje w "AVR Supported MCUs", to oprócz wspierającego to avrdude, potrzebne są odpowiednie wpisy w plikach zawierających konfigurację.
W załączniku:
Załącznik:
properties.zip
pliki które należy dodać / poprawić w pluginie w pliku de.innot.avreclipse.core_2.4.2.jar. A jak ktoś nie chce sam tego robić, to w załączniku:
Załącznik:
de.innot.avreclipse.core_2.4.2.jar.zip
od razu poprawiony plik pluginu.
Robert
Jaki masz błąd? Czy to nie jest problem związany z wymaganiem odpowiedniego skompilowania avrdude wymagającego odpowiedniej biblioteki?
Po podmianie plików w eclipse zobacz czy masz możliwość dodania pliku konfiguracyjnego dla fuse i lock bitów do projektu przez menu File->New->Other...->AVR->Fuses/Lockbits Files oraz czy w menu Project->Properties->AVR-AVRDude->Fuse/Lockbits masz także ich obsługę. Oraz czy to działa (czy jak odczytasz wartości, to pojawi się poprawna ich konfiguracja).
