    Teraz jest 10 cze 2025, o 05:05
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 20:28
    Dołączył(a): 22 lut 2014
    Ten sam błąd co wcześniej :(
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 21:57
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    A jak bez pomocy eclipse, z wiersz poleceń próbujesz odczytać fusebity, to jaki masz rezultat?
    Co zwraca Ci komenda (oczywiście zmień na odpowiedni programator):
    język dos
    Robert
    Ostatnio edytowano 5 wrz 2016, o 19:27 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 wrz 2016, o 16:35
    Wychodzi na to, że działa :)
    Pomożecie dodać obsługę ATB-FT232 do avrdude.conf?
    ------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
    Dlaczego lfuse nie chcą się zaprogramować? Chyba dobrą komendę wpisuje.
    PostNapisane: 5 wrz 2016, o 18:15
    Dodaj jeszcze parametr -u
    Robert
    PostNapisane: 5 wrz 2016, o 18:24
    PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:26
    Daj tylko zapis lfuse bitu, bez czytania innych w tej samej komendzie. I usuń spację między - a U.
    język dos
    A potem sprawdź czy się zmienił:
    język dos
    Robert
    Wiem skąd masz tę spację :) Jak wklejałem komendę we wcześniejszym poście, to mi się ona pojawiła :(
    ------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
    Aby z eclipse dało się zmieniać fuse bity, to musi jeszcze avr plugin mieć informacje o tym procesorze.
    Należałoby podrążyć skąd pobiera (gdzie ma zapisane) te informacje.
    Jak widać, wie że avr-gcc i zmieniony avrdude wspiera ten procesor, ale nie ma dodatkowych informacji o tym procesorze :(
    Robert
    ------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
    O znalazłem :D
    Jest to w elemencie plugins\de.innot.avreclipse.core_2.4.2.jar w \properties\fusedesc\
    Należy dodać opis dla tego procesora :) Ze stworzeniem zawartości pliku attiny841.desc nie ma problemu, ale czy tak można bezkarnie edytować pliki jar, jak zwykłe archiwum przy pomocy 7-zip? Czy trzeba to zrobić przy pomocy jakiś javowych narzędzi?
    Robert
    PostNapisane: 5 wrz 2016, o 20:26
    Dzięki udało się zmienić fusebity :)
    PostNapisane: 5 wrz 2016, o 22:00
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Ło Jezu nie wierzę - jesteście mistrzami - przecież tak się nie da (ło do dzisiaj)
    PostNapisane: 5 wrz 2016, o 22:05
    Dodamy jeszcze ATB-FT232 do tego avrdude? Jutro mogę wstawić screen z błędem.
    PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:28
    Tak jak wcześniej pisałem, aby Eclipse z pluginem AVR obsługiwał także programowanie fuse i lock bitów oraz w pełni wyświetlał informacje w "AVR Supported MCUs", to oprócz wspierającego to avrdude, potrzebne są odpowiednie wpisy w plikach zawierających konfigurację.
    W załączniku:
    Załącznik:
    properties.zip
    pliki które należy dodać / poprawić w pluginie w pliku de.innot.avreclipse.core_2.4.2.jar. A jak ktoś nie chce sam tego robić, to w załączniku:
    Załącznik:
    de.innot.avreclipse.core_2.4.2.jar.zip
    od razu poprawiony plik pluginu.
    Robert
    Jaki masz błąd? Czy to nie jest problem związany z wymaganiem odpowiedniego skompilowania avrdude wymagającego odpowiedniej biblioteki?
    Po podmianie plików w eclipse zobacz czy masz możliwość dodania pliku konfiguracyjnego dla fuse i lock bitów do projektu przez menu File->New->Other...->AVR->Fuses/Lockbits Files oraz czy w menu Project->Properties->AVR-AVRDude->Fuse/Lockbits masz także ich obsługę. Oraz czy to działa (czy jak odczytasz wartości, to pojawi się poprawna ich konfiguracja).
