Teraz jest 3 lut 2025, o 08:50
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 14:50
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejo,
Używam procesora AT88. Chcę wykorzystać dwa kanały ADC. Wszystko działa prawidłowo jeśli włączę te kanały pojedynczo natomiast jeśli są włączone oba to nie działają ...
Kanał 1 - PC1 ( ma pracować przy źródle odniesienia 1,1V) , Kanał 2 - PC3 (ma pracować przy źródle odniesienia VCC)
Inicjalizacja ADC :
W pętli głównej :
Jeśli zakomentuję "kierunek wiatru" wszystko działa okej , jeśli natomiast zrobie odwrotnie zakomentuję "napiecie_baterii" też działa okej ale razem te dwie funkcję nie chcą działać prawidłowo ...
Czy ktoś podpowie gdzie zrobiłem błąd?
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 15:29
Dołączył(a): 19 paź 2014
Z tego co mi się tam gdzieś po głowie kołacze, to dwa napięcia odniesienia chyba nie przejdą a to z tego powodu, że przetwornik ADC tak faktycznie to jest jeden, a jedyne co, to ma on możliwość dokonywać pomiaru na różnych kanałach (w różnym czasie - pomierzy jeden kanał, przełącza się na następny i dopiero wtedy jest pomiar).
Ale to jest tylko takie moje wydaje-mnie-sie.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 16:02
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Nie jestem pewien, ale.
W funkcji Napięcie....... ustawiasz NapOd.. na 1.1
a pod koniec tej funkcji ponownie dodajesz REFS0 zamiast wykasować REFS1.
tak myślę.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 16:32
Hej dzięki za odpowiedzi,
No tak dokładnie może korzystać z jednego napięcia odniesienia dlatego ja przełączam je, tylko nie wiem czy tak to mogę robić bo funkcja "kierunek wiatru" działa z każdym wykonaniem pętli głównej i korzysta z napięcia odniesienia VCC, natomiast funkcja "Napięcie" wykonuje się co minutę i chwili jej wykonania wybieram napięcie odniesienia 1,1V dokonuję pomiaru, przesyłam na uart i ponownie ustawiam napięcie odniesienia VCC dla funkcji "Kierunek wiatru".
Takie miałem założenie ale coś nie współgra to ze sobą.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 16:45
Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy. :)
w twoim kodzie nie przestawiasz napięcia odniesienia na VCC.
musiał byś wpisać
czyli wykasować REFS1 pozostawiając tylko REFS0 w stanie 1.
A Ty wpisałeś w funkcji
po czym ponownie załączyłeś już ustawiony bit.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 17:04
No to faktycznie źle zrozumiałem..
Masz rację ! Wydaje mi się, że to może zadziałać :D
Sprawdzę niedługo i dam znać czy pomogło
Dziękuję :)
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:04
Daro69:
Miałeś rację :) wszystko działa tak jak powinno, super ! dziękuję bardzo za pomoc.
