Teraz jest 3 lut 2025, o 17:48
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 16:57
Dołączył(a): 30 lip 2016
Mam problem z ustawieniem trybu CTC dla timera 16bit w Atmega328p. Mikrokontroler jest taktowany kwarcem zewnętrznym 16MHz.
Mój kod:
Generalnie program wchodzi w przerwanie i wykonuje instrukcje. Natomiast przy ustawieniu preskeler na 1024, następuje to co ~0,25Hz (zgodnie z teorią powinno być 16000000/1024/(OCR1A+1)), przy ustawieniu preskeler na 8 ~30Hz. Co do OCR1A, niezależnie czy ustawię na 1, 10000, czy w ogóle pominę ustawienie tego rejestru, nic się nie zmienia i np dla preskelera 1024 ciągle wynosi ~0,25Hz.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 17:13
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Ale bit WGM12 jest w rejestrze TCCR1B - strona 133 noty
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 17:18
O rany, faktycznie, przeoczyłem. Wszystko już gra. Dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
