    Teraz jest 10 cze 2025, o 19:17
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 16:08
    Dołączył(a): 22 lut 2014
    Cześć,
    mam problem z zaprogramowaniem ATtiny841 przy użyciu MkAvrCalculator. Nie ma tego procka na liście. Przeczytałem na jakimś forum, że wystarczy zmodyfikować plik avrdude.conf tzn. dodać tam tego procka. Zauważyłem, że Mirek także modyfikował ten plik (były chyba dwa procesory dodane przez niego). Lecz po dodaniu takiego fragmentu
    język xml
    nadal nie widać procka na liście :(
    Próbowałem także skorzystać z eclipse+AVR toolchain. Tam faktycznie ATtiny841 znajduje się na liście ale po jego wybraniu i naciśnięciu Apply pojawia się bład:
    a przy próbie odczytu sygnatury procesora przez programator taki błąd:
    Jak sobie z tym poradzić? (java jest aktualna)
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:22
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Na moje oko masz zły kawałek kodu, generuje dokładnie błąd weryfikacji.
    Weź z tego artykułu:
    http://www.ve7xen.com/blog/2014/03/07/p ... h-avrdude/
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:53
    Niestety nie pomogło :(
    Dorzucam jeszcze screen z MkAvrCalculator:
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 20:20
    No dobra, to zróbmy po kolei:
    Jaka masz wersję avrdude?
    Według mnie od 6.1 ten procek jest wspierany.
    Na razie spróbuj zostawić MKAvrCalculator i eclipse, odpal avrdude z terminala i sprawdź wersję, a jak jest 6.1 to spróbuj zaprogramować z terminala.
    MKAvrCalculator podpowiada odpowiednią komendę.
    Zwróć uwagę, że avrdude prawidłowo odczytuje sygnaturę t841 i porównuje ją z Atmega8
    PostNapisane: 2 sie 2016, o 17:20
    Wersja 6.2
    nie obsługuje niestety attiny841
    PostNapisane: 2 sie 2016, o 22:27
    Spróbuj wgrać ten config po rozzipowaniu we właściwe miejsce, C:\AVRDUDE
    W drugim screenshocie wyświetla błąd, że nie umie znaleźć avrdude.conf, a więc nie zaprogramuje żadnego procka :)
    Wynika to chyba z tego, że w avrdude.conf jest coś nie tak.
    Komenda powinna wyglądać mniej więcej tak:
    język bash
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 14:24
    Działa pięknie w terminalu. W eclipse nadal nie da się zaprogramować.
    Terminal:
    Eclipse:
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 14:50
    No to 90% załatwione :)
    Eclipse jest na moje oko za stare na 6.2
    Powiem Ci, że ja stoję na avrdude 6.1 - nowsze mi generowały problemy, a 6.3 w ogóle nie współpracował....
    Sprawdź to eclipse, czy nie za stare, w Help masz sprawdzanie uaktualnień, ja teraz mam Mars 2 ale nie wiem, który jest najnowszy. Mi działa i niech działa...
    Także toolchain - weź najnowszy bezpośrednio ze strony Atmela:
    http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOL ... NDOWS.aspx
    Będziesz miał niestety jeszcze jeden problem - podobno jest kłopot z plikami .h - nie pasują do procesora i trzeba samemu definiować porty itd....
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 17:47
    Dzięki za pomoc udało się uruchomić pod eclipsem. MkAvrCalculator nie współpracuje nadal.
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 18:25
    Super!!
    Na MK się nie znam.
    A jak pliki nagłówkowe? Pasują?
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 20:40
    Jakby ktoś zdobył ale w STAREJ wersji plik XML do ATtiny841 to mógłbym dodać do MkAvrCalculatora ... jeśli nie to na razie nie będę w stanie go dodać
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 22:32
    Mirku, plik XML do avrdude?
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 01:57
    Nie nie ;) chodzi o pliki z Atmela ("Part description files") ... ale z tego co się już zorientowałem, SunRiver sprawdzał też ... niestety nie ma starych wersji tych plików XML są tylko nowe jak już z nowego Atmel Studio. A jak na razie nie trawię tych nowych XML'i może kiedyś po jakimś większym upgrejdzie MkAvrCalca dorobię również czytanie danych z nowych XML'i
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 06:07
    Chyba tak, eclipse nie zgłasza błędów :)
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 09:41
    Błędów nie będzie, tylko procek się powiesi albo zadziała w sposób inny od przewidywanego - ale może już to jest poprawione :)
    PostNapisane: 15 sie 2016, o 10:51
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Na stronie Atmela przy opisie układu (http://www.atmel.com/devices/ATTINY841.aspx) jest "zestaw upgradowy" do Atmel Studio 6.1 w którym są także oficjalne pliki nagłówkowe. I te raczej powinny być poprawne.
    Robert
    PostNapisane: 3 wrz 2016, o 12:13
    Chciałbym zmienić jeszcze taktowanie tego procka z 1MHz na 8MHz. Przy próbie odczytu fuse bitów w eclipse(mars) wyskakuje taki błąd. Pomożecie? :)
    PostNapisane: 3 wrz 2016, o 20:48
    Z powodu tego błędu przy odczycie procka wycofałem się z avrdude do 6.1 - błąd wyskakiwał mi w 6.2 i 6.3, choć dawało się programować.
    Zakładam, ze dałeś -B 8 w zakładce Other
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 13:01
    Tak w zakładce other jest -B 8. Mam już napisany kod i wszystko ładnie się programuje i działa. Ale chciałbym zwiększyć taktowanie.
    wersja avrdude 6.2
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 17:14
    Downgrade do 6.1 :(
    język bash
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 17:44
    Ale stracę możliwość programowania attiny841 prawda?
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 18:05
    Dlaczego? Sam sobie dopisałeś ten procesor do avrdude.conf, według mnie wszystko będzie dobrze.
    Ups, podałem downgrade w ubuntu, na Windows normalnie zainstaluj 6.1
    Z tym, że uważaj na avrdude.conf, żeby go nie nadpisać przy instalacji - nie wiem, jak się zachowuje instalator Windows. Lepiej go skopiuj gdzieś na bok.
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 18:45
    Okej zaraz sprawdzę. A pomożesz dopisać do avrdude.conf programator ATB bo jak ja go dopisuję to mi wyrzuca błąd związany z id_type
    Pobrałem avrdude 6.1 podmieniłem pliki avrdude.conf. Pokazuje taki błąd
    Procka da się zaprogramować
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 18:58
    To niedobrze - nie wiem, co z tym zrobić :(
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:15
    Może jakiś inny program do zmiany fusebitów ?
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:39
    Nie wrzucaj konfigów z innych wersji avrdude. Bo były w nich duże zmiany i będziesz miał problem z działaniem. Jak będziesz miał właściwe avrdude, to przeedytuj jego konfig dopisując odpowiednią pozycję.
    Jak Mirek nie potrzebuje w xml-ach do zaimportowania do mkAVRCalkulatora za dużo sekcji, to mogę na szybko podrzucić pliki opisujące ten procek. Czy wystarczą sekcje ADMIN:LOCKBIT:FUSE?
    Robert
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:43
    Nie wiem czemu ale chyba coś źle robię bo po dopisaniu attiny841 do avrdude.conf nadal pokazuje się, że procesor nie jest wspierany.
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:48
    A wrzuć konfig który chcesz przerobić. Może nam si uda :)
    Robert
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:51
    W załączniku avrdude.conf z wersji 6.1
    PostNapisane: 4 wrz 2016, o 20:21
    A zobacz czy przy tym konfigu będzie Ci widział procesor (oczywiście obowiązkowo przeładuj eclipse)?
    Załącznik:
    avrdude.zip
    Robert
