Teraz jest 3 lut 2025, o 09:32
 Tytuł: Jakie to kable?
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:00
Dołączył(a): 06 gru 2014
Przeglądając szafkę ze starymi kablami znalazłem takie:
Tutaj z jednej strony jest zwykłe USB, a co na drugim końcu to nie mam pojęcia.
Kolejny kabel:
Wtyki są z obu stron takie same. Są wielkości wtyku PS2, ale mają tylko cztery bolce.
Nie wiem do czego były wykorzystywane te kable. Nie wiem czy te wtyki to jakiś standard czy są one wymyślone przez producentów urządzeń, do których były takie kable. Jeśli ktoś się orientuje w tym temacie, to proszę o odpowiedź ;)
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:04
ten pierwszy to jakaś opdmiana mini usb pod jakąś firmówkę robione zwykle producenci
aparatów foto świrują i rózne takie kombinacje mają
ten drugi to zwyczajny SVHS czy jak wolisz Super Video kabelek pozwalający na uzyskanie
wyższej jakości obrazu niz CVBS czy RF
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:05
Dołączył(a): 29 sty 2015
spaniel napisał(a):
Kolejny kabel:
1 to raczej od jakiejś kamery bądź aparatu (ale mogę się mylić)
ten 2 to jest typu s-video
O Sun mnie uprzedził
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:07
Dokładnie Mitsumi MiniUSB 4 point
do aparatów : Sony, Nikon, Konika/Minolta
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:12
To problem z kablami już rozwiązany. Dzięki za szybką odpowiedź ;)
PostNapisane: 29 sie 2016, o 22:02
Ten pierwszy to raczej jest mini HDMI mam dokładnie taki sam który wtykam w starą kartę graficzną a w aparat usb i wideo leci po mini HDMI ale mogę się mylić bo są praktycznie identyczne ale ten twój może mieć całkiem inne zastosowanie.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 08:06
Dołączył(a): 05 mar 2016
pierwszy kabelek to moze byc odmiana firewire, tzn bardzo podobnie wygladają
I'M
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 07:47
Dołączył(a): 22 sie 2016
Zgadam w się z Tobą Panie Robercie w 100%. Jest to na pewno odmiana firewire.
____________________________________________________________________________
Zapraszam na http://kontener.pl bardzo dobra transportowa firma.
Ostatnio edytowano 29 gru 2016, o 14:30 przez Szaman1234, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 09:38
Zgadam w się z Tobą Robercie. Jest to napewno odmiana firewire.
ech... firewire używa 6 pinów to jest zwykły data cable do w/w aparatów
jedyne wspólne co mają to kształt złącza mini ...
natomiast -- z drugiej strony FW ma inny wtyk niż usb ...
wersja 4 pinowa .. ma inny wtyk mini - i tez z drugiej strony niema USB
