    Teraz jest 1 cze 2025, o 15:42
    PostNapisane: 28 sie 2016, o 18:09
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    napisałem wcześniej program do realizacji połączenia PC poprzez Bluetooth z robotem, program był pisany w języku C#, natomiast teraz chcę wykorzystać moduł WiFi 232 t. Nie chcę zmieniać treści programu PC, chcę łączyć się w ten sam sposób co z modułem BTM222 wykorzystując swój program do modułu WiFi. Proszę o porady, potrzebne są mi pewne rozwiązania oraz dokładne wskazówki co i jak. Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam .
    PostNapisane: 28 sie 2016, o 19:14
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Tak na szybko, to zainteresuj się protokołem UDP - realizacja po stronie mikrokontrolera jest omówiona w jednym z odcinków poradnika Mirka o modułach wifi 232 - t a co do obsługi udp po stronie pc to tutaj: topic8978.html masz opisane w jaki sposób zrealizować to w C#.
    PostNapisane: 28 sie 2016, o 19:34
    Teoretycznie żeby KOMPLETNIE nic nie zmieniać w programie na PC można użyć sterowników do VIRTUAL COM PORT dla modułu ATNEL-WIFI (do pobrania ze strony Atnel) ... co umożliwi teoretycznie komunikację programu napisanego w C# bez żadnych zmian, tak jak to było z BTM-222
    ale .... ZDECYDOWANIE popieram aby zamienić to rozwiązanie na komunikację w C# na UDP. Nie będzie potrzebny żaden Virtual COM, będzie to działać niezawodniej i sprawniej niż po wirtualnym porcie com
