Teraz jest 22 lut 2025, o 01:36
PostNapisane: 28 sie 2016, o 11:57
Dołączył(a): 30 sie 2013
Cześć
Mam taki problem. Program nie chcę mi wejść w obsługę przerwania. Gdy umieszczam zapalenie diody na PA0 w while() to wszystko OK (Dioda się zapala). Ale w przypadku jak poniżej dioda się nie zapala. Co może być problemem?
Posiadam Atmege644P w zestawie uruchomieniowym ATB.
uC taktowany zewnętrznym oscylatorem 16MHz. W McAvrCalkulator wszystko Uproszczone Fuse Bity ustawione na > 8MHz.
JTAG wyłączony.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 12:10
Dołączył(a): 10 lip 2015
Jeżeli do uC masz podłączoną tą diodę anodą, to powinna być cały czas zgaszona (nie licząc początkowego chwilowego zapalenia).
Masz pokopane rejestry timera. IDE nie wyrzuciło ci błędów?
Ostatnio edytowano 28 sie 2016, o 12:17 przez HomoChemicus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sie 2016, o 12:12
W zestawie jest podłączona katodą, więc "0" zapalam. Tu jest dobrze
PostNapisane: 28 sie 2016, o 12:15
Dołączył(a): 15 cze 2014
Zamiast :
powinno być:
Zapoznaj się DOKŁADNIE z notą aplikacyjną tego procka i timera, i jego rejestrów.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 12:18
Dzięki, ślepy byłem:D Bez przerwy patrze w notę, ale tego nie zauważyłem
PostNapisane: 28 sie 2016, o 12:19
Ważne, że już działa. W większości procków jest tak, że tryb wybiera się w jednym rejestrze, a preskaler w innym. Przynajmniej w tych, z którymi miałem kontakt :D
