Teraz jest 21 gru 2025, o 01:24
PostNapisane: 24 sie 2016, o 19:30
Dołączył(a): 26 lip 2016
Cześć
Mam pytanie jak mam wyświetlacz LCD 20×4 jasny zielony text ciemny zielony tło. Chciabym zamienić zrobić coś wrodzaju opcji negatyw czyli text ciemny zielony a tło jasno zielone. Czy jest to możliwe na arduino ?
Czy jest dostępne z biblioteki liqcristal ?
Ma pełnić rolę wyróżnienia pola wybory "Tak" "Nie"
PostNapisane: 24 sie 2016, o 21:14
Dołączył(a): 12 gru 2013
Taka sytuacja jest niemożliwa przy standardowym wyświetlaczu LCD,no chyba że masz wyświetlacz RGB to może..Musisz zmienić wyświetlacz na inny.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 21:15
Dołączył(a): 26 sty 2016
Nie zgadzam się z tym, da się "oszukać" wyświetlacz, np tak:
Możesz spróbować zdefinować własne znaki (chyba 8 można bez problemu). Zakładam, że wiesz, jak to zrobić?
W skrócie, jeżeli normalnie świeci piksel drugi i czwarty w rzędzie, to Ty powinieneś zaświecić pierwszy, trzeci i piąty (jeżeli znak ma więcej niż 5 pikseli, to również kolejne). W ten sposób będziesz miał tekst tak, jak chcesz (chyba, że nie o to chodzi)
PostNapisane: 24 sie 2016, o 23:31
Myślałem że jest do tego gotowa biblioteka
znalazłem coś takiego:
http://omerk.github.io/lcdchargen/
język cpp
i Zamieniamy na
język cpp
skoro nie ma biblioteki czy funkcji do Liqcristal to temat zamykamy
PostNapisane: 25 sie 2016, o 07:17
Dlaczego tak zamieniłeś?
Nie wiem, jak wygląda biblioteka, ale powinna być w niej funkcja do wpisywania własnych fontów do wyświetlacza. Z tego, co pamiętam, jak robiłem własne czcionki, to zapisywałem 8 razy taką tablicę jak Ty (dla każdej czcionki 8 komórek tablicy). Pokombinuj. Spróbuję wieczorem sprawdzić, jak to u mnie działało, może coś podrzucę.
