Teraz jest 12 lut 2025, o 02:05
PostNapisane: 23 sie 2016, o 19:31
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ciekawy projekt, można go dokładać do dowolnych urządzeń, zamieniając je w rozumiejące ludzką mowę:
https://www.kickstarter.com/projects/se ... speaker_ks
Dane techniczne
ReSpeaker Core Module
AI7688 Wi-Fi Module
- Operation system: GNU/Linux based OpenWrt
- Wi-Fi Network: Support Legacy 802.11b/g and HT 802.11n modes
- Expansion: Two expansion headers for I2C, GPIO and USB 2.0 host
- Interfaces: Built-in 3.5mm AUX port, Micro USB and SD card slot
ATMega32U4 Coprocessor
- USB CDC virtual serial port for linux console
- 12 programmable RGB LED indicators
- 8 on board touch sensors
Codec WM8960
- DAC SNR 98dB (‘A’ weighted), THD -84dB at 48kHz, 3.3V
- ADC SNR 94dB (‘A’ weighted), THD -82dB at 48kHz, 3.3V
- Stereo Class D Speaker Driver with 87% efficiency (1W output)
- On-chip Headphone Driver
- 40mW output power into 16Ω at 3.3V
- THD -75dB at 20mW, SNR 90dB with 16Ω load
- On-chip PLL provides flexible clocking scheme
- Sample rates: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Power Supply: 5V DC
Dimensions: 70mm diameter
Weight: 17g
PostNapisane: 23 sie 2016, o 20:00
można prościej od lat https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... manual.pdf
https://www.sparkfun.com/products/9578
PostNapisane: 23 sie 2016, o 21:14
Widziałem ten układ kiedyś, trochę przerażający :)
Jednak pomysł tych Chińczyków z kickstartera poprzez połączenie z silnikami Google, Microsofta itd.. pozwoli na bardziej, nazwijmy to, ogólne rozpoznawanie mowy. Pytanie, czy potrzebne?
PostNapisane: 24 sie 2016, o 19:30
to jest dobre pytanie bo puki co mechanizmy uznane są szczerze mówiąc do (Y)
więc innymi słowy bezsensu ...
PostNapisane: 24 sie 2016, o 19:44
Tak jest - mowa ludzka jest trudna do rozpoznania i już
Poza tym, nie łatwiej wdusić odpowiedni guzik?
PostNapisane: 24 sie 2016, o 20:58
Dołączył(a): 06 maja 2014
Myślę, że w obecnym tempie rozwoju algorytmów sieci neuronowych prawidłowe rozpoznawanie mowy to już kwestia niedługiego czasu.
Bardzo szybki postęp w samouczących sieciach następuje - kilka / kilkanaście lat temu nikt o tym nie słyszał a aktualnie są wykorzystywane prawie wszędzie.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 21:01
Zgadza się - medycyna, autonomiczne pojazdy, Go - są też specjalizowane komputery do tego... Niedługo będziemy długo kombinować, zanim powiemy na pewno, że rozmawiamy z żywym człowiekiem albo delfinem :)
