Teraz jest 10 mar 2025, o 16:20
PostNapisane: 22 sie 2016, o 23:10
Dołączył(a): 11 kwi 2016
Zmontowałem sobie układ do ćwiczenia pomiarów przy użyciu ADC w atmega8, akumulatora 12V i kilku żaróweczek.
Problem w tym, że gdy pomiar napięcia zasilania mikrokontrolera i prądu pobieranego przez obciążenie aku. jest prawidłowy, tak napięcie samego aku. jest mierzone błędnie i wynik widniejący na wyświetlaczu wynosi za każdym razem, cokolwiek bym nie zrobił, około 4,5V. Czy może to być problem z kodem, czy może raczej sam dzielnik albo ADC?
Raczej bym się skłaniał ku temu, że jest to jakieś moje niedopatrzenie, którego już od dłuższego czasu nie mogę wypatrzeć.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Schemat (z pominiętym w większości filtrowaniem zasilania i połączeń wyświetlacza):
Oraz plik main.c, z pominięciem bibliotek lcd Mirka, gdyż nie zmieniałem tam właściwie nic ;)
PostNapisane: 22 sie 2016, o 23:16
A może tak obejrzyj sobie na początek te poradniki ?
a przy okazji pobierz sobie darmowy program do szybkiego szukania w poradnikach atnel
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
PostNapisane: 23 sie 2016, o 10:16
Oglądałem wcześniej te poradniki do drugiej części włącznie. Bazuje głównie na książce. Oglądam teraz część 3, ale widzę, że jest tu głównie kładziony nacisk na RS232, którego sobie jednak daruję w tym momencie. Będę oglądał dalej,a jeżeli odnajdę odpowiedź to dam znać :)
PostNapisane: 23 sie 2016, o 10:46
eeee panie to coś źle patrzysz - to jest poradnik o ADC a że może przy okazji pokazuję jak sobie podglądać dane przez RS232 w kawałku odcinka ;) ... Ale ok rób jak uważasz. Zwykle gdy ktoś nie ma czasu na poradniki, to później traci go i tak o wiele więcej a na końcu i tak siada do poradników żeby .... zakończyć po obejrzeniu stwierdzeniem ..... "eeeeeh mogłem od razu je obejrzeć" ;) .... No ale ... każdy sam reguluje sobie swój czas ;)
Mówię ci że w tym poradniku pokazuję ciekawe podejście do ADC jako rozwinięcie do Bluebooka i niejedna osoba już się o tym przekonała.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 22:51
Dołączył(a): 11 sty 2013
:) - przyznasz, ze mało precyzyjne...
Może w ramach tego "cokolwiek" zobacz jak wygląda czysty odczyt ADC:
Pozdr.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 10:06
Dołączył(a): 30 cze 2016
Spróbuj zamienić dzielnik napięcia do pomiaru zasilania na reg. napięcia 3.3 v i podepnij to do arefu i dzielnikiem napięcia na tak gdzieś 1 v z napięcia zasiania pozdro
Situs != Situs
PostNapisane: 24 sie 2016, o 20:11
Poza tym co jest akumulatorem?Jeśli akumulatorem jest OBCIAZENIE to się nie dziw skoro dzielnik napięcia jest podpięty do stałego 12 v
Situs != Situs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
