    Teraz jest 9 kwi 2025, o 07:20
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 16:47
    Czas pokazać wam do czego może służyć jakże wspaniały
    układ jakim jest FT810 w połączeniu z 5" LCD o rozdzielczości 800x480
    W sumie to nic nowego i taki tam drobiazg ...
    Całość służy jako wizualizator i sterownik Samochodowy
    poza podstawowymi funkcjami jak Typowy Trip Computer
    gdzie mamy do dyspozycji ...
    -- Obroty
    -- Szybkość ,
    -- Czas
    -- Zużycie paliwa
    -- przejechane kilometry
    -- temperaturę z kilku miejsc w samochodzie ...
    czyli to co wszystkie badziewa dostepne na rynku ...
    jednak ten ma coś ... coś czego nie mają inne
    Mianowicie sterowanie Podtlenkiem azotu i kilkoma innymi parametrami samochodu.
    Dane są czytane wprost z ODB jak też i z dodatatkowych czujników i sterowników.
    Całość od kuchni wygląda tak:
    Płytka kontrolera zaworów i reszty ... ma swój procesor jakim jest mało popularna na forum
    ATmega3290PV na boardzie , który wykonali specjaliści z PCBWay.
    Druga płytka która zajmuje się przetwarzaniem i wyświetlaniem danych oraz sterowaniem poczynaniami układu wykonawczego jest ATmega32 obecnie na ATB GMO bo docelowy board jeszcze nie doszedł.
    Wyświetlacz to 5" TFT 800x480 co zapewnia dobrą czytelność i jakość obrazu z kontrolerem FT810CB , który robi dużo dobrej roboty i zapewnia dobrą jakość grafiki.
    Oczywiście bedzie też dodane BT żeby można było sobie przesłać statystyki i wykresy do analizy
    jak tez i GPS do danych porównawczych, Co w tej chwili wygląda następująco
    Oczywiście dane są w tej chwili prezentowane z czapy gdyż całość leży na stole i na oczy nie widziało samochodu , a konieczne do testów ramki CAN wysyłam z opisywanego kiedyś programu.
    Biblioteka dla AVR pod AS7 i Eclipse dla FT810/811 będzie prezentowana i opisana na mojej stronie. Układ będzie docelowo testowany w Land Rowerze niedługo.
    W sprawie układu ...
    Nie będą udostępnione WSADY, SCHEMATY i INNE INFORMACJE
    ze względu bezpieczeństwo ... grzebanie w niektórych miejscach jest ryzykowne
    i osoby nie mające doświadczenia nie powinny ingerować w instalacje elektryczne
    samochodów ....
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 18:59
    Jakbym powiedział że przesadzasz ;) to byłaby przesada ;) .... Ten FT810 to rewelacja i sam z miłą chęcią śledzę ostatnimi czasy informacje na ten temat. Tym bardziej miło że pojawiają się takie zajawki na naszym forum ;) Rewelka!
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 20:30
    nic wielkiego FT810 załatwia w sumie wszystko za mnie :) ja mu tylko dane dostarczam :)
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 21:03
    Niestety nie takie rozwiązania są zawodne , i zależne od czegoś co ktoś zrobi
    tablet na zawodnym androidzie nie jest remedium na wszystko i czegoś takiego w czymś czym jeżdżę
    z rodziną nie chciałbym mieć. to musi być zamknięte i nie dostępne z zewnątrz urządzenie
    jakbyś się czuł jakby ci ktoś z tableta czy smarkfona przypadkiem coś wyłączył podczas np wyprzedzania ??
    Np ... samo odpalenie NOS podczas jazdy 20km/h to morderstwo dla silnika
    Komunikacja BT może sie przydać tylko do obserwacji zmian i parametrów
    ale pod żadnym wypadkiem nie może umożliwiać zmian parametrów jak też
    sterowania czymkolwiek w pojeździe .... zwłaszcza gdy mamy doczynienia
    z tak niestabilnym systemem jak android i tanimi kiepskiej jakości urządzeniami
    jak chińskie tablety .,.. jak by tak było to segment automotive byłby pełen takich rozwiązań
    a jednak sa to zamkniete platformy często dobrze zabezpieczone przed zewnętrznymi
    ingerencjami.
    owszem trafia się android , ale tylko w radiach i systemach multimedialnych
    które działają obok tego co się dzieje w samochodzie .
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:24
    Tylko że wiesz jest (y)droid z czajnikowa i IOs od Apple :)
    a to pomimo wyglądu podobnego jest całkiem inne :)
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:55
    Wiesz miałem kilka telefonów na androidzie i zawsze mnie denerwował na wszystko trzeba było czekać
    choć poza sim i kontaktami nic wiecej nie było używane, z lubością wróciłem do staruszki trinity na WM6 gdzie maiłem straszny śmietnik i wszystko mimo przepaści technologicznej PocketPC a nowoczesnego spartfona działało szybko i tak poprostu , teraz tez używam winphone i wszystko śmiga .. jak zawsze ...
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 10:43
    o kurka rewelacja. sun a opiszesz kiedyś obd ?
    Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 10:52
    ODB jest proste :)
    Ale nie wykluczone ze opiszę co i jak mozna z niego czytać
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 12:05
    Dołączył(a): 19 gru 2012
    Może i proste ale jeszcze jak niebezpieczne ;P
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 12:22
    W zasadzie to tylko On Board Diagnostic wiec zakładając że ograniczę opis tylko do odczytu parametrów
    i ich prezentacji nie będzie tu nic groźnego ... Po za tym zastanawiam się nad Opisem gdyż rozwiązanie
    jest poniekąd ograniczone do konkretnego modelu pojazdu ....
    No chyba że ktoś zastosuje ELMA pracującego w wielu standardach , a tu sprawa się sama rozwiązuje
    gdyż jego parametry i możliwości są dobrze w sieci udokumentowane . Tak czy inaczej nie bardzo jest tu
    mozliwość stworzenia uniwersalnego urządzenia :) owszem , ale nie do końca .
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 12:44
    Dołączył(a): 05 mar 2016
    tu jest ładnie pokazany ten wyswietlacz
    http://www.youtube.com/watch?v=GPgzfcsC8ag
    I'M
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 13:15
    to nie jest ten wyświetlacz panie kolego ... wystarczy czytać ze zrozumieniem ...
    FT800 jest starą wersją obsługuje lcd o rozdzielczości 480x272, dla 4,3 5" i nają stary silnik graficzny EVE
    FT81x obsługują 800x480 w lcd 5, 7 i 10" i mają silnik graficzny EVEII co powoduje że jest inna jakość ale nie działają na bibliotekach do FT8xx
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 13:27
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Jakbyś opisał OBD to bym w swojego Gulfa tchnął nowe życie :) marzy mi się komputer pokładowy ale z motoryzacji to jestem noga totalna :(
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 13:53
    dambo napisał(a):
    Zgodnie z zasadami tuningu Gulfów - najpierw zglebić, potem bas, na końcu można dodać coś przydatnego
    koniecznie małysza przez maskę :) dodaje 20HP :P
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 16:28
    kiedys chcialem do daimlerchrysler voyager zrobic komputerpokladowy ale poeglem na obd :( podlaczajac sie pod pc wezystko pieknie czyta ale aby pchnac dae na uc poleglem :( dlatego sun gdybys opisal obd co i jak bylo by prosciej
    PostNapisane: 21 sie 2016, o 16:37
    Bo widzisz problem w tym że jesteśmy w europie
    nasi producenci samochodów używają zwykle standardu ISO 9141-2 protokół prosty i powolny
    całe 5bitów/s , dla CAN ISO/DIS 15 765-4
    oczywiście azjaci , niektórzy w europie już też i przede wszystkim chrysler używa ISO 14 230-4
    pozostałe amerykańskie , głównie GM korzysta z SAE J 1850
    ale niema to przecież znaczenia większego :) gdyż wtyczka zwykle jest ta sama , tylko używane są inne piny do komunikacji :)
