Teraz jest 22 lut 2025, o 02:27
PostNapisane: 20 sie 2016, o 19:05
Dołączył(a): 20 sie 2016
Witam!
Mam pozornie prosty problem z programem napisanym w C dla mikrokontrolera Atmega8A. Buduję robota z możliwością kontroli silników i pomiarem odległości (ultradźwięk) sterowanym z bluetooth (RS232). Całość jest na płytce stykowej i póki co zasilana z programatora. Program jest prosty, ale od czasu do czasu zupełnie się zwiesza i zaczyna działać dopiero po resecie (najczęściej problemy pojawiają się przy przesyle kilku wiadomości jedna zaraz po drugiej). Według mnie kod w C jest poprawny, ale może coś pomijam dlatego prosiłbym kogoś bardziej doświadczonego o pomoc.
Poniżej zamieszczam mój kod źródłowy:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
// TEGO NIGDY NIE ROBI SIĘ W KODZIE programu, a szczególnie na tym forum nie prezentujemy nawet takich kodów, w związku z tym, że jest to kompletny nonsens - proszę uprzejmie na przyszłość o tym pamiętać - dobrze ? mirekk36
PostNapisane: 20 sie 2016, o 20:25
Dołączył(a): 23 paź 2014
Proponuje dodać jedno diodowy debuger w newralgiczne punkty (np pętla gdzie program czeka na echo z czujnika) - być może w tych pętlach program staje...
Jeśli nie wiesz co to jedno diodowy debuger tu masz w poradniku P. Mirka
https://www.youtube.com/watch?v=yVFf22JxuEs
PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:01
Debugowanie zrobiłem jako wysyłanie przez bluetooth wartości związanej z buforem cyklicznym (indeks). Dzieje się to po ruchu silnika (case n i case b w instrukcji switch). I problemy pojawiają mi się także w przypadku tych instrukcji. Po prostu po którejś odebranej literze przestaje zupełnie reagować (coś jakby gubił się w kodzie i zaczyna działać dopiero po resecie). Np. gdy wyślę mu wielokrotnie literę n to po którejś z nich kompletnie się zawiesza. Nie jest to jednak regularny błąd bo zazwyczaj działa poprawnie.
Zacząłem się zastanawiać czy problem nie leży np. po stronie zasilania, ale mam je odfiltrowane kondensatorami 47uF, 22uF (elektrolityczne) i 3x100nF (ceramiczne).
I przepraszam za tą definicję F_CPU, myślałem że jeśli cały program jest w obrębie jednego pliku to jest to ewentualnie dozwolone, ale rozumiem do czego może to prowadzić przy bardziej rozbudowanych projektach.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 09:20
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ja tu widzę dwa problemy:
  1. Instrukcja switch nie zawiera opcji default. W związku z tym, w przypadku odebrania znaku innego niż przewidywany zestaw (n,b,r,l,m) na skutek np. pomyłki po stronie nadajnika lub przekłamania w transmisji, zmienna ogon nie będzie inkrementowana i pętla while(1) będzie się kręcić w kółko, nie robiąc nic sensownego (czyli program "zawiśnie", przynajmniej do czasu, kiedy procedura obsługi przerwania "nadpisze" ten element tablicy).
  2. Nigdzie nie sprawdzasz, czy w tablicy bufor masz jeszcze jakieś dane do przetworzenia. Innymi słowami niezależnie od tego, czy jakieś dane zostały odebrane, czy też nie, pętla główna będzie w kółko odczytywać dane z bufora i je interpretować. Jeszcze prościej - ogon nie może wyprzedzić głowy :).
Spróbowałbym zrobić mniej więcej tak:
PostNapisane: 21 sie 2016, o 11:31
Dzięki za pomoc, już poprawiłem :) Default przeoczyłem, bo zapomniałem o błędach transmisji (uznałem że wysyłam mu poprawnie to nie ma co nie działać...).
Wcześniej nawet na to nie zwróciłem uwagi, bo wszystko mi się wieszało w losowych momentach. Przyczyną były problemy z zasilaniem, po tym jak dałem osobne do silnika wszystko śmiga. Nie spodziewałem się że jeden mały silnik może aż tak szarpać napięcie ...
