    Teraz jest 10 cze 2025, o 11:09
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:40
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Sorry,
    ale jeszcze raz poruszę temat firmy płytkarskiej PCB.
    Nie mogę na forum nic znaleźć poprzez Szukaj:
    PCB-produkcja
    PCB firma
    Jaka firma płytkarska
    Płytka PCB wykonanie
    itp.
    Czy ktoś mógłby polecić mi fajną (tanią, a oczywiście dobrą) firmę na wykonanie 10 szt płytek 2-stronnych 3,5x4,5 cm.
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:43
    topic1108.html
    np tu.
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:56
    SanRiver,
    wcześniej przeglądałem też ten topik, ale przejrzę go jeszcze raz.
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:59
    masz tam przecież linki do róznych firm robiących PCB
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:46
    Dołączył(a): 02 lut 2014
    lutekT napisał(a):
    Sorry,
    PCB-produkcja
    PCB firma
    itp.
    Ja dawałem do tej firmy http://prototypy.com/sites_pcbplugins/pcborder/58
    Masz tam kalkulator : wpisujesz dane (rozmiar , ilość otworów , opis ,itp.) na koniec przesyłasz im spakowane pliki w formacie GERBERY 2010
    drugstore-onlinecatalog.com
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 22:35
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Ja zdecydowanie polecam Smart prototyping. Przez pół roku nie mogłem zdecydować się na konkretna firmę jednak było warto. Za 10 płytek 10x10 cm + soldermaska + opis (oczywiście dwustronna) 16$ z dostawa. Chińska produkcja, ale jakość powaliła mnie na kolana . Czekałem w sumie 3 tygodnie.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 14:06
    Dzięki, myślę, że jakieś dwie dzięki podpowiedziom widzę.
    Natomiast te chińskie, tańsze o połowę zostawię na czasy, kiedy będę potrzebował więcej płytek.
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 21:40
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    To się mocno pozmieniało. Ja tydzień temu zamówiłem u nich dokładnie taki sam zestaw i dałem 21$.
    Żeby było śmieszniej po otrzymaniu kasy napisali, że od 4.02 do 14.02 świętują nowy rok i zajmą się płytka dopiero po powrocie do pracy.
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 22:24
    skalarro napisał(a):
    No niestety, ale i tak taniej niż u wielu innych Polskich firm.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 22:36
    trzeba sprawdzać bo często mają promocje i takie tam np. FreeDay PCB ... oznacza że możesz sobie zamówić za free dodatkowe płytki np. dziurkowane po 5szt z 3ch wskazanych wymiarów i takie tam , ale to trzeba najpierw poczytać
    potem zamawiać :)
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 22:42
    Wiem, wiem. Ale czasami ważniejszy jest termin niż czekanie na promocję.
    Tylko pech chciał ze trafiłem na ichniego sylwestra i i tak przyszło mi poczekać. ..
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 8 lut 2016, o 19:48
    Trochę naiwne pytanie:
    Przykładowo firma merkar podaje koszt 1dm2.
    Na 1dm2 zmieszczę 6 płytek mojego dzieła.
    Powiedzmy wiem teoretycznie jak rozmieścić tych 6 płytek (nie wiem jak duże mogę robić płytki darmową wersją Eagle, ale nie o to chodzi).
    Pytanie: jak zaznaczyć frezowanie, by potem cyk.. . odłamywać płytki z całości.
    PostNapisane: 8 lut 2016, o 20:41
    Albo oni ci to odpowiednio rozmieszcza albo poczytaj o panelowaniu (musisz znac wytyczne plytkowni w ktorej to zlecasz, bo kazda ma swoje).
    Sent from my mobile.
    PostNapisane: 10 lut 2016, o 21:18
    Dziękuję za cenne podpowiedzi.
    Nikomu nie mogę przyznać "pomógł", aby nie nadużywać tego znacznika, ale generalnie pomogliście mi wybrać firmę.
    Akurat zgodnie z podpowiedziami tak wyszło, że wybrałem firmę merkal
    (no zobaczę, poprzednio zamawiałem w innych firmach, jakość była rewelacyjna, ale niestety cena).
    Dzięki mickey za podpowiedź, faktycznie trzeba było tylko zadzwonić i teraz wiem, że nie muszę się przejmować panelowaniem czy generowaniem gerberów.
    Trzeba im tylko wysłać plik *.brd, a resztę oni sami.
    PostNapisane: 10 lut 2016, o 22:07
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    lutekT napisał(a):
    ...że wybrałem firmę merkal
    A nie MERKAR ?
    PostNapisane: 10 lut 2016, o 23:08
    Sorki, przejęzyczenie, merkar.
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 08:03
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Miałem trochę płytek z Merkara - w porządku są :)
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 18:16
    Prosze uprzejmie. Duzo ciekawych informacji nt. płytek znajdziesz na stronach firmy eurocircuit. Maja też bardzo fajne narzędzia online (dostępne po zarejestrowaniu), ktore np. analizują projekt po przesłaniu gerberow wskazując potencjalne błędy.
    P. S. A do czego ma służyć przycisk pomógł jak nie w podzięce za pomoc? :) żebyś mnie źle nie zrozumiał - wcale sie nie dopominam tylko chce wprowadzić akademicką dyskusję.
    PostNapisane: 9 kwi 2016, o 16:12
    Dołączył(a): 05 lut 2015
    Mam pytanie pośredni związane z tematem, ale mimo wszystko nie ma chyba potrzeby abym zakładał nowy.
    Chodzi mi konkretnie o koszt produkcji PCB, wraz z montażem, a konkretnie o same elementy elektroniczne. Może zaprezentuje to na moim przykładzie np mam 32 bity ADC ADS1262IPW kosztuje około 70pln netto. Potrzebuje wyprodukować 100 układów z nim i każda złotówka się liczy. Na jakie realne zbicie ten ceny można liczyć przy zamówieniu płytek z montażem w Chinach/Polsce/Europie lub gdziekolwiek indziej i jak z jakością, bo ma być to układ pomiarowy precyzyjny. Chodzi mi o to na co mogę liczyć w sensie czy uzyskam przy takim nakładzie jakąś przyjemniejszą cenę, czy lepiej się "pomęczyć" z 24 bitowym ADC którego cena jest przyzwoita już na starcie.
    PostNapisane: 9 kwi 2016, o 17:36
    o to pytasz w firmie która się tym zajmie zrobią ci wycenę ...
    jakośc pcb i montażu nie budzi zastrzeżeń i nie zrujnują ci budżetu , ale musisz mieć wycenę
    i wtedy podjąć decyzję
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 10:52
    Wszystko super tylko, nie do końca wiem jaką firmę pytać w sensie kto jest godny zaufania jeśli chodzi o firmy z Azji. Największe wątpliwości mam co do kwestii montażu a mianowicie oryginalności zamontowanych elementów typu ads1232/1231, stm32, siedmiosegmentowe ledy, stled316s(tak z grubsza wymieniłem te droższe co znajdują się na płytce). Głupio by było, że zrobie urządzenie sprzedam a tu się okaże, że adc zmarł bo był wątpliwej jakości albo zacznie świrować i wszystkie płytki kosz. I jak jeszcze z kwestią certyfikatów typu ROHS itp itd.
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 11:51
    Jakoś ja nie miewam watpliwości , bo wiesz ... pytają czy china Quality czy World Quality
    i wybieram zawsze droższą opcję :P
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 13:59
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Dla mnie urządzonko, 10 sztuk, wykonało smart-prototyping.com - pcb, sourcing i montaż.
    Zrobione bez zarzutu, bardzo ładnie i szybko.
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 14:44
    Płytki 10 szt. 12$
    Części 10 kompletów 50$
    Montaż ręczny SMD 100$
    Stencil dostałem za darmo
    Wysyłka DHL 50$
    Wcześniej robiłem u nich same płytki, też wyszły pięknie
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 15:28
    BOM trzeba dobrze zrobić, w ich formacie. Cena zależy od ilości elementów, obudów, ilości nóżek itd.
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 18:59
    Jeszcze jedna ważna informacja - jest tam fantastyczna dziewczyna, odpowiada bardzo profesjonalnie na maile i bardzo pomaga: minnie@smart-prototyping.com
    Możesz jej wysłać bom i gerbery, zrobi wycenę i powie czego brakuje. Uratowała mi skórę, jak po dwóch dniach znalazłem babola na płytce :)
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 19:08
    25x100 mm z tym, że cała elektronika jest na obszarze 25x25 - bo to jest maleństwo. Jest też frezowanie, na długości 180mm
    Jeśli chodzi czas, to pechowo akurat był chiński Nowy Rok, a to bardzo ważne święto i nie ma przebacz:)
    Potem było tak:
    18.02 - zaakceptowałem cenę i zamówiłem, wysłałem też ostateczne (trzecie z kolei) gerbery i bom
    8.03 - dostałem zdjęcia i informację o wysyłce
    Nie pamietam dokładnie, ale dwa dni pózniej miałem informację z cła, a jakieś trzy cztery dni pózniej płytki w domu.
    Ostatnio edytowano 20 sie 2016, o 19:18 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 sie 2016, o 19:19
    Jasne, może się przyda komuś - u góry dodałem jeszcze czas realizacji
