    Teraz jest 27 maja 2025, o 22:34
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 20:39
    Dołączył(a): 23 gru 2014
    Witam was
    Zakupiłem w Artronicu wyświetlacz kolorowy TFT o symbolu: AVD-T320240C256-02-R http://dl.btc.pl/kamami_wa/lcd-ag-tft320240c256.pdf
    Podłączyłem pod Atmega2560 i nie działa tak,jak bym chciał. Szukam pomocy odnośnie programowania w języku Bascom AVR lub szukam biblioteki w Bascomie do wyświetlacza, może ktoś już używa tego wyświetlacza.
    Jestem trochę "zielony" ale umiem pisać program bascom avr.
    Tzn.
    kod żródłowy: Wyświetlacz 240x128
    $regfile = "m2560def.dat"
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Cd = 1 , Wr = 2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
    to wiem
    kod żródłowy: kolor wyświetlacz AVD-T320240C256
    Config Graphlcd = Color , Dataport = Portc , Wr = Portd.6 , Rd = Portd.7 , Cs1 = Portd.3 , A0 = Portd.5 , Rst = Portd.4 , Vcc = Portd.2
    to nie działa.
    Mam prośbę o pomoc jak to wykonanie
    Dziękuję CKU
    PostNapisane: 12 sie 2016, o 06:06
    Dołączył(a): 05 kwi 2014
    A probowales z "help-a" bascoma?
    język basic4gl
    Grafike importujesz wbudowanym softem lub jest gdzieś na sieci konwerter..
    PostNapisane: 12 sie 2016, o 06:33
    tu chodzi o kolorowych wyświetlacza o symbolu: AVD-T320240C256 a nie 240x128
    PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:55
    Witam was !!!
    Pisałem program do wyświetlacza kolorowego 320x240 AVD-T320240C256 z Artronic i nie działa tak,jak bym chciał. Biały Tło.
    Podłączyłem pod Atmega2560.
    PortA. 0...7 do DB0...7
    PortC.3 do RS (Reset sygnal)
    PortC.4 do WR (Write signal)
    PortC.5 do RD (Read signal)
    PortC.6 do CS (Chip enable)
    PortC.7 do A0 (Register selection) oznaczona jako RS
    VDD do +3,3V
    VSS do GND
    LED+ do +5V
    Katalog - http://dl.btc.pl/kamami_wa/lcd-ag-tft320240c256.pdf. Obrazek
    Nie działa :(.
    Dziękuję CKU
    język basic4gl
