    Teraz jest 13 cze 2025, o 22:42
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 18:28
    Dołączył(a): 13 mar 2014
    Chciałbym się pochwalić swoim projektem.
    Sterowniczek domowy na atmedze32. Kontrolerami zająłem się jakieś 3 lata temu, programowałem w BasCom'ie. Pod choinkę kupiłem sobie BB i GB postanowiłem zmienić język programowania wciągnęło mnie to niesamowicie. I Stworzyłem sobie oto taki projekcik:
    uC na początku był zaprogramowany w bascom'ie obecnie w C.
    Załącza wszystkie światła z pilota, zewnętrzne załącza czujnik zmierzchu. Pomiar temp w pomieszczeniu i na zewnątrz dodatkowo wilgotność na zewnątrz.
    Mało.
    Po przemyśleniach zaprojektowałem drugi układzik na płytce przewidziałem moduł BT i oczywiście RC dodatkowo 4 wyjścia z regulacją fazową (2 lampki oświetlenie miejsce pracy i 2 do ogrzewania pomieszczeni).
    Trzy wyjścia PWM przewidziane na sytuacje okolicznościowe ( święta, imprezy ) zwykłe sterowanie taśmą led RGB
    schemat:
    Zapraszam do dyskusji, krytyki, pytań i porad
    Ostatnio edytowano 31 lip 2016, o 18:39 przez yozue, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 18:34
    No fajnie , ale w zasadzie dyskutować możemy tylko o jakości fotek :)
    więcej szczegółów .... kod , szkice płytek , schematy ...
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:01
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    No mi się podoba. ;)
    Potrzeba matką konstrukcji .
    PWM 12 V. fajnie
    PWM 230 V . szkoda że bez gasików - bo nawet lampka na biurko ma trafo (indukcję). ale jest.
    i podobają mi się to chyba mikro przekaźniki ? fajne malutkie. :)
    Do tego czujniki, pilocik i inne bajery.
    Hm.....mi się naprawdę podoba ;) gratuluję. :)
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:12
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    SunRiver napisał(a):
    więcej szczegółów .... schematy ...
    Ja właśnie w sprawie schematu:
    1. We RC5 - za rezystorem 100R dodaj jakąś pojemność bo w tym wypadku nie robi nic; dodatkowo możesz ( należy?) podciągnąć wejście do Vcc jakimś rezystorkiem bo wew. podciągnięcie może być za małe.
    2. 1WIRE - podciągnąć wejście.... itd.
    3. Q3 do Q5 - bramki BUZ'ów - warto rozpatrzeć "domasienie" za pomocą rezystorów.
    4. Tak "na oko" czy rezystory 330R zasilające szeregowo LED + LED/MOC... nie są za duże?
    Żeby nie było że się czepiam to ogólnie jest fajnie mieć coś "made in JA" - wiem coś o tym - żona nie może się nacieszyć możliwością wyłączenia lampki nocnej za pomocą pilota TV :) .
    Pozdr.
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:29
    Kondensatorów (100nF) na płytce jest dużo więcej niż na schemacie, lutowałem bezpośrednio na ścieżkach wszędzie, gdzie się dało.
    magistrale 1-wire podciągam bezpośrednio przy DS18B20 są 2 czujniki na przewodzie 20m i 16m i przy każdym czujniku opornik (inaczej mi nie działało na bibliotece p. Mirka)
    Obciążenie regulacji fazowej jest czysto rezystancyjne (lampki - zwykłe żarówki 99W a ogrzewanie - przewód grzejny)
    Z BUZ11 Hm.... nie wiem o co chodzi
    Jeśli chodzi o diody LED i optotriaki stosuję te po 5mA także rezystancja może być co najwyżej trochę za mała. (Lubię oszczędzać na prądzie też he he).
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:52
    Czasem się przydaje.
    Pozdr.
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:53
    No teraz już można podyskutować co nieco :)
    Moje niestety nie jest takie przemyślane rozwiązanie ....
    składa się z mnóstwa małych modułów wykonawczych , które sa też w pełni autonomiczne
    i modułu sterującego .. wszystko pracuje w sieci zigbee
    wiec raczej prądooszczedne nie jest -- choć endpointy usypiam jak sa nie używane
    Przyznaję teraz widać co i z czym i można powiedzieć że projekt jest całkiem całkiem choć ....
    a nie będę się czepiał
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:59
    Pisz co jest nie tak
    Bo chyba będę kolejną wersję robił, urządzeń przybywa a pinów brak więc LCD podłączę przez I2C
    "kicajek" -> dzięki za podpowiedź muszę o tym teraz poczytać co i jak z tym opornikiem - dzięki
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 22:44
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Fajny projekcie :-) Mam pytanko odnośnie BUZ11 i sterowania pwm taśmami LED. Jakiej długości i jakie przewody używałem do łączenia sterownika z tasmami LED? Długie taśmy LED sterowales w ten sposób?
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 23:06
    Wiesz, nie jestem w stanie wytłumaczyć tego fachowo, dość że przy szybkim PWM'ie bez tego rezystora można mieć trudności z prawidłowym wysterowaniu tranzystora - chodzi o pojemność bramki.
    Objawem może być brak możliwości całkowitego wygaszenia danego kanału - choć podkreślam, nie zawsze tak się dzieje.
    Pozdr.
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 23:13
    Dołączył(a): 05 wrz 2012
    Dla mnie bomba, gratki za projekt, myślę o czymś podobnym, tylko chyba zastosuję I2C. I schemacik zajefajnie narysowany.
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 23:15
    około 12m przewodu (akurat ja użyłem, bo taki miałem kabla ziemnego 4x1,5mm2 ) a taśma LED 5 m nie rozwijałem jej z bębenka.
    PostNapisane: 31 lip 2016, o 23:36
    Myślałem że będą spadki napięcia przy dłuższych przewodach zasilających :-)
    Prosty sterownik PWM do LED robie i się zastanawiałem jakiej dlugosci mogą być kable zasilające aby to dobrze smig alo. Też używam buz11 ale dałem dwa rezystorami 330 i 10k na wejściu tranzystora.
    na necie jest znalazlem schematy z dwoma rezystorami 10k i 330R.
    Płytka się trawi .... więc na razie nie wiem jak to będzie chodziło :-)
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 05:58
    Do zasilania użyj np: LM 317 możesz sobie wtedy skorygować spadek napięcia.
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 08:05
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    kicajek napisał(a):
    Drugim problemem może być zjawisko samoistnego wysterowania tranzystora. Bramka MOSFETa może zadziałać jak antena (na przykład kiedy na pinie procka jest stan wysokiej impedancji) i nie zawsze tranzystor otworzy się w całości. Przypadkowo spaliłem tak jeden (albo trzy :)). Ten rezystor wymusza stan niski na tranzystorze.
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 12:36
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    a trzecim brak rezystora bramkowego przy tych MOSFET-ach .
    Tranzystory te mają dość dużą pojemność bramki ( zobacz PDF ) co przy PWM nie jest korzystnym zjawiskiem szczególnie przy PWM o większej częstotliwości zaczynają tam płynąć dość duże prądy ( na przeładowanie pojemności bramki ) więc jak zamierzasz robić PWM powyżej 1kHz to bym się zastanowił nad driverami do tych MOSFET-ów. Poza tym daj rezystor 22ochm szeregowo z bramka znacznie poprawia to warunki pracy tego tranzystora.
    A co do gasików na triakach to lepiej je zastosuj ( to tylko kondensator i rezystor a ratuje tyle triaków przed śmiercią ) bo nawet przewody mają indukcję i wystarczy małe przepięcie i triaka nie ma.
    poza tym bardzo fajny projekt a przede wszystkim pomysł.
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:31
    zerknij tutaj... jest lakoniczny i bezsensowny opis mojego ustroju
    http://www.sunduino.pl/wordpress/catego ... ekty/rshi/
    można powiedzieć wiele powiedziałem , ale wciąż za mało choć może i za dużo ...
    a tak działa w sieci zigbee end
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:49
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    Twoja strona nie chce się załadować. (Nie odnaleziono serwera.)
    To coś u mnie nie tak?
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:51
    raczej tak bo działą dobrze ... może masz problem z dnsami
    zmień na np :
    8.8.8.8
    8.8.4.4
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 20:00
    A jest jakiś sposób na obejście tego problemu bez zmiany dns. Mój kochany modem nie ma możliwości zmiany dns (przyznaje operator). Moje dns'y: Preferowany DNS 212.2.96.53
    Alternatywny DNS 212.2.96.54
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 20:09
    Ustawienioa karty sieciowej --
    np tak ...
    :P
    PostNapisane: 1 sie 2016, o 20:16
    Sorry za OT. Już działa. Dzięki wielkie.
    PostNapisane: 2 sie 2016, o 15:54
    Dołączył(a): 13 sie 2015
    Schemacik ciekawy
    do czego podłączasz wejścia z optoizowanych kanałów triaka ?
    Można usprawnić układ dodając wtórnik do tych buzów. Pamiętajmy że to nie są tranzystory z grupy "logic level"
    wiec podczas przejściowej pracy w swojej charakterystyce VGs będzie wydzielana spora moc, w dodatku jesteśmy bardzo blisko charakterystyk przejściowych. Mamy napięcie za regulatorem +12V wiec moim zdaniem możemy pomóc trazystorom zerowym kosztem. Oczywiście brak rezystora pull down i silnego źródła sterowania bramek mosfeta może szybko pomóc zniszczyć tranzystory za pomocą efektu milera.
    My to nazywamy efektem MRK od "Miler it's a Real Killer" :)
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 14:49
    HVM-a-C napisał(a):
    Schemacik ciekawy
    2 triaki sterują żarówkami ( oświetlenie miejscowe regulacja jasności )
    i 2 triaki ogrzewanie pomieszczenia również regulacja fazowa z czujnikiem DS18b20
    Do jesieni jak wyrobię się z wiatrakiem dokładniej opiszę jak to działa (ogrzewanie)
    BUZ11 steruje tylko taśmą LED.
    Na razie, nie narzekam mało używam, w święta uruchamiam dekorację od frontu budynku.
