    Teraz jest 1 maja 2025, o 20:35
    PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:03
    Dołączył(a): 01 maja 2012
    Chciałbym poprosić was o sprawdzenie tego maleństwa.
    Na początek trochę danych.
    • Napęd wykonany z przerobionych (mocno) serw ES-05 MINI
    • Konstrukcja całego robota wykonana z PCB(płytki zamawiane w firmie?).
    • Akumulator wybrany do konstrukcji to 75 mAh Li-Po SHIDA
    • Wybór mostka padł na Si9988
    • Procesor Atmega8A
    • Czujniki to hsdl9100 i układy dedykowane do tego czujnika APDS-9700
    • Czujniki linii to KTIR0711S.
    A oto co udało mi się z części mechanicznej stworzyć.
    Teraz czas na elektronikę.
    Schemat płytki głównej oraz kawałek pcb.
    Obrazek Obrazek
    Kolejną płytką jest płytka mostków h.
    Oto ona:
    kolejną jest dock station:
    i kolejnymi dwoma modułami to ładowarki:
    ObrazekObrazekObrazek
    to na tyle proszę o opinie i wytknięcie błedów
    PostNapisane: 4 paź 2012, o 21:51
    FT232 na wyjściach kontaktuje się z układami zasilanymi 3,3V że podłączyłeś 3v3out do vccio ?
    PostNapisane: 4 paź 2012, o 21:55
    Ogólnie robot będzie zasilany z Li po o napięciu 3,7V(przy max naładowaniu 4,2). Dałem też diodę aby obniżyła napięcie. Najprawdopodobniej będzie to ta dioda. http://www.vishay.com/docs/89344/v3p6.pdf . Schemat był zaczerpnięty ze strony http://ostan.cz/PocketBot2/doc/pocketBo ... ion_A4.pdf
    Zapomniałem dodać że na głównym schemacie zapomniałem pozmieniać supply z 5V/x na inne (będzie niższe napięcie ale z nieuwagi dałem te)
    PostNapisane: 4 paź 2012, o 22:02
    No to na VCCIO podaj to samo napięcie a nie z wyjścia 3v3out
    PostNapisane: 12 paź 2012, o 19:27
    Poprawiony schemat.
    Dodaję jeszcze do sprawdzenia już całą płytę główną bo w tym tygodniu wysyłam je do wykonania.
    I mam jeszcze pytanie. W ds APDS jest napisane że maksymalne napięcie na układ nie powinno przekraczać 4,5V a gdy li po jak jest full naładowany ma 4,2V. Moje pytanie brzmi czy mogę nie dawać diody którą dałem na głównym schemacie.
    PostNapisane: 13 paź 2012, o 12:33
    Odpowie ktoś na pytanie chociaż bo zależy mi trochę na czasie.
    PostNapisane: 13 paź 2012, o 15:16
    hmmm no jak mam ci odpowiedzieć .... skoro dopuszczalne jest napięcie 4,5v a ty masz 4,2V więc nie przekraczasz
    wartości dopuszczalnych , nie mniej jednak dla bezpieczeństwa możesz dać diodę ....
    PostNapisane: 13 paź 2012, o 16:33
    Ok a schemaciki i płytki ok?
