Teraz jest 20 lut 2025, o 13:20
PostNapisane: 14 lip 2016, o 09:55
Dołączył(a): 13 lip 2016
Postanowiłem rozpocząć przygodę z AVRami. W związku z tym, obejrzałem filmiki ECLIPSE - START od A do Z. Niestety zatrzymałem się w momencie instalacji pluginu AVR w Eclipsie. Na filmiku przebiega to szybko i sprawnie, natomiast u mnie instalacja trwa dość długa, natomiast na końcu wyskakuje błąd widoczny na załączonym obrazku.
Czy ktoś wie jak można temu zaradzić?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 10:19
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może zacznij zakładanie ECLIPSE od nowa; fakt że na filmiku wszystko idzie bardzo szybko - ja żeby wszystko wyłapać zrobiłem sobie taki spis treści/instrukcji, spróbuj:
...musi ruszyć.
Pozdr.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 10:27
Nie chodziło mi, że na filmiku wszystkie treści są przedstawiane szybko, tylko że instalacja pluginu przebiega szybko ;p U mnie trwa to bardzo długo a na końcu kończy się błędem. Polecenia z Twojej listy wykonałem już wcześniej i wszystko było ok, tylko przy pluginie zrodził się problem.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 10:43
Dołączył(a): 15 cze 2014
Jesteś podłączony do internetu w trakcie tego procesu? I pokaż 'Details >>' :D
PostNapisane: 14 lip 2016, o 12:20
Dołączył(a): 26 sty 2016
Instalowałeś/kopiowałeś wszystko w dokładnie te same lokalizacje co na filmiku?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 18:57
Dołączył(a): 12 sty 2015
Pokaż "Details".
