Teraz jest 26 lis 2024, o 09:42
PostNapisane: 11 lip 2016, o 22:14
Dołączył(a): 11 sty 2016
Witam, zrobiłem sobie na Arduino Pro mini Virtual USB Keyboard. Mam z tym projektem mały problem.
Chodzi o to że działa na płycie ASRock fatal1ty h87 performance a na płycie głównej "ASUS XS-A AMD A4-5000" pod którą projekt ma pracować niestety nie chce ruszyć.
Generalnie to nie mam pojęcia o co chodzi. Na płycie której działa jest na intelu i5, a tamta na AMD. Ma ktoś jakieś pomysły?
Diody zenera podmieniłem 3,6V jak i 3,4V.
Programator USB ISP działa bezproblemowo na tej płycie, a tez jest na wirtualnym USB. O co kaman?
Pod tym linkiem jest biblioteka.
http://cloud.tapatalk.com/s/57840c230b5d5/UsbKeyboard%20%282%29.zip
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
Wyprzedasz garażowa
PostNapisane: 12 lip 2016, o 15:18
Dołączył(a): 25 mar 2015
Witaj,
z pomocą programu USBDeview przeglądnij i porównaj listę zainstalowanych urządzeń USB na obu PC-tach, może znajdziesz jakąś istotną różnicę.
Układ jest tak prosty ,że po za podmianką diod Zenera 3.6 V na egzemplarze , na których "ruszy" nic mi nie przychodzi do głowy(ale to raczej ślepy zaułek). Autor wspomina o diodach 1N5227(0,5W), lub ewentualnie 0,25W.
Może pomocny będzie ten link:
http://codeandlife.com/2012/01/29/avr-a ... al-part-3/
począwszy do "Windows driver hell"
Pozdr.
P.S Można ewentualnie zrobić to na uP z transiverem USB , nie powinno być problemu ze znaleziem w necie gotowca.
PostNapisane: 13 lip 2016, o 17:34
Możesz napisać coś więcej?
Znalazłem problem, problem stwarza biblioteka "IRremote.h" a dokładnie komenda "irrecv.enableIRIn();" po włączeniu IR jest jakiś konflikt z USB.
TIMER_ENABLE_INTR; Ta komenda sprawia problem, chodzi pewnie o przewiania.
ma ktoś pomysł jak te dwie biblioteki pogodzić?
Wyprzedasz garażowa
PostNapisane: 14 lip 2016, o 12:54
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Spróbuj podłączyć na stałe rezystor 2k2 do zasilania (nie do portu). Jeżeli z poziomu AVR nie ma sterowania odłączaniem to tak powinno pozostać.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 11:19
Myślałem o PIC18F4550/2550 od nich zaczynałem zabawę z "uP + USB".
W temacie AVR-ów zaczynam je poznawać bliżej. Jeżeli chodzi o "softwerowe USB" to jestem za Tobą ,poznaję temat.
Spotkałem się ,też z takim schematem "transivera";
Pozdr.
