Teraz jest 7 paź 2025, o 14:24
PostNapisane: 15 cze 2016, o 15:10
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ostatnio zostałem poproszony o wykonanie układu, który pomoże sprawdzić, czy drzwi wejściowe zamknięte są na klucz.
Postawiono mi kilka założeń:
- brak ingerencji w drzwi i ramę
- niewidoczne dla oka
- cena
- proteza w formie opcji do istniejącego systemu
Postanowiłem zrobić moduł "drzwiowy" i "implant" tłumaczący (odbiornik) do rs232/rs485.
Odbiornik będzie odbierał informacje od czujników i odpowiednio reagował na nie (wysyłał informacje / ustawiał odpowiednie stany na pinach).
Co do nadajników, to chcę użyć nrf24l01, attiny13a lub podobny i baterię cr2032. W nadajniku ma znajdować się switch/kontaktron informujący o położeniu zasuwy. Układ ma działać w uśpieniu, a switch ma wybudzać procesor zmianą stanu na pinie i po eliminacji drgań wysyłać info. Całość chcę wsadzić do otworu w ramie.
Tu nasuwa się pytanie - czy skoro rama jest metalowa, to czy nrf przebije się sygnałem czy powstanie klatka faradaya i nici z zasięgu... Czy macie może inny pomysł jak to można rozwiązać? Każda podpowiedź będzie ważna.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 15:20
Dołączył(a): 16 maja 2016
Jeżeli będzie problem z zasięgiem, "bo sygnał się nie przebije", to można układ umieścić w puszce a na zewnątrz wyprowadzić tylko samą antenę, którą łatwo będzie ukryć czy zamaskować.
Co do baterii, to może być delikatnie za słaba - u mnie w pilocie do samochodu są dwie takie szeregowo.
Pomysł ciekawy - czekam z zainteresowaniem na ciąg dalszy.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 15:24
Dołączył(a): 25 mar 2015
Może do czegoś się przydam ?;
1. jeżeli chodzi o zasięg i kombinację metalowa rama/moduł RF; to tylko "ćwiczenie poligonowe" da wiarygodną odpowiedź ,
2. w przypadku dopuszczalności drobnego podkucia w okolicach ramy - będzie można schować moduł nadawczy w płaszczyźnie ściany (maskując go odpowiednio oczywiście),
3. producenci systemów alarmowych mają w swojej ofercie moduły adapterów umożliwiające podłączenie bezprzewodowo czujników w przypadku gdy z różnych powodów nie można ciągnąć przewodów. Może coś się nada ?
Pozdr.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 19:06
Musze zmontowac nrf z atmega i do testow wsaszic. W gre wchodzi tez esp ale wole wczesniejszy pomysl.
Modyfikacje drzwi nie wchodza w gre.
Po testach zdam relacje. Zmontuje prorotyp to tez i dyskusja sie ozywi. Konstrukcja bedzie prosta za to kod z uwagi na energooszczednosc bardziej zaawansowany. Dzieki za wsparcie i odpowiedzi
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 cze 2016, o 06:35
Dołączył(a): 26 lut 2014
Niemcy od dawna korzystają z takich zamków w systemach sygnalizacji włamania: https://onlineshop.telenot.com/telenotip/dbpelement.jsf?lang=de&navid=1&elementId=1308522. Jeśli ktoś nie zamknie zamka to nie uzbroi systemu. Ale jeśli nie wchodzi w grę ingerencja w ramę/drzwi... Teraz jeszcze jedna ważna sprawa jak myślisz ile cykli otwarcia zamknięcia wytrzyma Twój switch?
PostNapisane: 20 cze 2016, o 19:55
Switch będzie reagował na zaryglowanie drzwi - 3x otwórz i 3x zamknij na dobę. Rocznie do 1500 razy. Mam również plany na kontaktron i neodym, ale... tak wiem, łatwe do oszukania...
Jak narazie chcę zrobić prototyp...
