Teraz jest 19 sty 2025, o 17:17
PostNapisane: 18 cze 2016, o 14:27
Dołączył(a): 16 cze 2016
Skleiłem programik odczytu ADC i daniu go na LCD 2x40 jako wskazania potencjometru mojego przedwzmacniacza nie wiem tylko jak to przekonwertować na prawidłowe wskazanie od prawej do lewej wartości ADC na LCD.Jak tu zadeklarować prawidłowe zmienne.Programik działa ale nie satysfakcjonująco to jego część:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 18:24
Dołączył(a): 11 sty 2013
dudi0278 napisał(a):
...jak to przekonwertować na prawidłowe wskazanie od prawej do lewej wartości ADC na LCD
Może trochę jaśniej bo nie bardzo łapię o co w Twojej żonglerce z tym ADC chodzi.
Sory, ale na serio nie wiem.
Tak naukowo: zdefiniuj pojęcie "prawidłowe wskazanie od prawej do lewej"
Pozdr.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 21:37
Dołączył(a): 09 gru 2014
PostNapisane: 19 cze 2016, o 12:27
Chodziło mi o to że surowa wartość mierzona ADC ma trochę wad wyświetlana bezpośrednio na LCD i trzeba ją obrobić dokładnie jak kolega wyżej to zaproponował.Surowa "zmienna" czy "typ" zaczyna wyświetlać jedności od lewej potem jedności przechodzą w dziesiątki a jedności przeskakują w lewo przy wzroście napięcia na ADC.Przy spadku napięcia na ADC dzieje się odwrotnie a w pozostałych kolumnach zostają nieznaczące pozostałości.W Bascomie jest to łatwiejsze ale sterowanie LCD zaczerpnięte z niebieskiej książki przynosi bardziej eleganckie efekty tj.pozwala na maksymalną kontrolę nad LCD.Jeśli się to ogarnie bo ja jestem na wstępie.Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,mam nadzięję nie tylko dla mnie.
PostNapisane: 19 cze 2016, o 15:16
Dołączył(a): 01 lis 2015
Przedstawię moje przyzwyczajenie.
lub tak:
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
