Teraz jest 2 gru 2025, o 05:46
PostNapisane: 19 cze 2016, o 08:56
Dołączył(a): 17 mar 2016
Cześć!
Potrzebuję zrobić coś podobnego do terminala (np. putty), niestety napotkałem po drodze na kilka problemów:
Aplikację tworzę w Visual Studio C# 2015, oto kod:
język csharp
Problem polega na tym, że w mojej aplikacji odebrane dane są, że tak powiem, trochę rozwalone:
Wstawiam kod do mojego programu z ATmegi8:
No i jeszcze jedna rzecz mnie dziwi, a mianowicie, procek wysyła dane jedynie wtedy, kiedy programator jest podłączony do komputera (oczywiście jest zasilany zewnętrznie).
Liczę na waszą pomoc! :)
Dzięki wielkie!
PostNapisane: 19 cze 2016, o 10:11
Dołączył(a): 08 lut 2015
Są rozwalone ponieważ używasz metody ReadExisting, która wczytuje do zmiennej aktualną ramkę danych, którą wyśle sterownik. Skoro w kodzie procesora używasz znaków nowej lini i return carriage \r \n, to nie widzę sensu kolejnego używania znaku nowej lini w metodzie wyświetlającej tekst w polu tekstowym, a dokładniej:
język csharp
zamieniłbym na:
język csharp
zobacz czy to pomoże.
Dodatkowo tu masz przykładowe programy typu "Serial data logger", które robią to samo co Ty chcesz zrobić. Proponuję poczytać trochę tego kodu, który jest zawarty w tych linkach:
http://www.codeproject.com/Articles/75770/Basic-serial-port-listening-application
http://www.vidnis.com/2013/02/serial-data-to-text-file-using-c.html
PostNapisane: 19 cze 2016, o 11:55
Faktycznie, głupi błąd. Natomiast nie rozumiem jednej rzeczy: dlaczego tam mi się rozjechała tylko część tych "0 i 1", a nie wszystko, w końcu dane były wystawiane co chwilę, dlatego rozumiem, że po każdych 8 bitach wysłanych danych:
powinna zostać dodana nowa linia:
język csharp
lecz się tak nie stało.
Chodzi o to, że bym musiał wywalić z programu z Atmegi te wszystkie "uartputc" i wystawiać jedynie dane "High" i "Low", a jeśli faktycznie próbuję kombinować z tym Rich.AppendText('\n'), to nie dodaje mi nowych linii, tak jak bym sobie tego życzył. :(
Dodatkowo jeśli usunę '\n' wg. Twoich zaleceń to faktycznie działa prawie tak jak miało - z małym wyjątkiem - dalej pojawiają się jakieś dodatkowe, puste linie, nie wiem dlaczego:
Aczkolwiek tak jak napisałem, potrzebuję dodawać nowe linie w Visualu - te z Atmegi wyrzuciłem
PostNapisane: 19 cze 2016, o 13:04
Dane przez UART nie są wysyłane w całości, tylko fragmentami, tzn. Twoja ramka danych nie jest wysyłana od A do Z ciurkiem tylko jest podzielona na części w zależności od ilości wysyłanych pakietów. Nie mam za bardzo czasu żeby to skompilować i zobaczyć czy działa, ale proponuję Ci w takim razie utworzenie Twojej ramki danych wysyłanej w takiej postaci:
Następnie w zdarzeniu odbioru zamieniasz Metodę ReadExcisting odczytującą tylko to co zostało aktualnie wysłane przez procesor na metodę ReadLine, która będzie czytała dane czekając na pojawienie się znaku nowej linii \n i dopiero przypiszę bufor to Twojego stringa DataIn:
język csharp
Wtedy możesz wyświetlać swoje dane tak jak napisałeś z wykorzystaniem znaku nowej linii:
język csharp
Możesz także spróbować zakończyć swoją ramkę danych, którą wysyłasz z procesora na znakiem nowej linii lub jakąś inną literą
I odbierać dane w zdarzeniu metodą ReadTo:
język csharp
język csharp
Jeśli to nie zadziała to być może ktoś inny Ci pomoże, bo tak jak mówię nie mam obecnie czasu załączyć kompilatora :)
