Teraz jest 17 lis 2025, o 02:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:01
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Liony rozeszły się niczym świerze bułeczki. Wczoraj sie ukazaly a dzis juz nie ma:)
Mirku czy planujesz wprowadzic dla Liona pokarm w postacji pakietow bateryjnych do sklepowej oferty?
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:06
Ledwo nadążamy ...
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:16
Ostrzeżenia: -2
mirekk36 napisał(a):
Ledwo nadążamy ...
I super mam nadzieje ze ten produkt bedzie hitem.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 16:41
Dołączył(a): 18 cze 2016
Osobiście wolałbym zrobić na I2C, bo gorzej jeżeli UART będzie w projekcie potrzebny do czegoś innego. :)
PostNapisane: 18 cze 2016, o 17:32
Już o tym pisałem wcześniej ale przypomnę .... na I2C panie kochany jakbym zrobił to:
1. LIPA z szybkim podłączeniem do terminala na PC i do programu
2. Zaraz mnóstwo ludzi narzekałoby (pewnie ty też) że mają problem z obsługą odbioru danych I2C Slave
;) pomyśl o tym
a RS232 - ZAWSZE da się zrobić ... ZAWSZE - poczytaj cały wątek i zobacz jakie sposoby pokazałem
PostNapisane: 21 cze 2016, o 23:29
Dołączył(a): 12 mar 2014
Na stronie sklepu już widać LIONy w zestawie z pokarmem, ale chyba jeszcze nie ma w ofercie.
A co do pokarmu to mam pytanko. Do czego służy trzeci przewód w bateriach?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 22 cze 2016, o 07:00
Tak lada moment będzie pokarm czyli fajne akumulatorki LiPO ok 1500 albo 1600 mAh (płaściutkie)
No i będą to już akumulatorki bez tego trzeciego przewodu, który w przypadku naszej ładowareczki będzie kompletnie niepotrzebny. Chodzi oczywiście o trzeci przewód od termistora, który służy do badania temperatury akumulatorów w trakcie ładowania. Tyle że by LIONEM nie będziemy ich katować wysokimi prądami a więc nie będą się pocić ;)
PostNapisane: 18 lip 2016, o 09:01
Dołączył(a): 10 sty 2014
@mirekk36, mam do Ciebie pytanie.
Proszę o info, co to za element na płytce widoczny na rysunku z Eagle-a.
Na rzeczywistych zdjęciach jest tam puste miejsce ;)
Zaznaczyłem na niebiesko na poniższym zdjęciu.
PostNapisane: 18 lip 2016, o 21:17
Zobacz a ja zaznaczyłem jeszcze jedno takie miejsce którego nie zauważyłeś ;)
Już wyjaśniam - są to miejsca na kondensatory alternatywne i to dla dwóch rodzajów obódów gdyby zaszła jakaś specjalna potrzeba skorzystania z takich kondków.
Wyobraź sobie, że nie ma tam otworów w tych dwóch miejscach niebieskich - wtedy widziałbyś tam po prostu jakby dodatkowe pady SMD i pewnie można byłoby się domyśleć że można w ich miejsce wludować po dodatkowym kondensatorze filtrującym. Ten na dole bliżej wyjścia zasilania to dodatkowy kondek filtrujący na wyjściu. Ten który ty oznaczyłeś to dodatkowy kondek na wejściu przetwornicy.
Ale pojawiły się otwory w środku tych padów i są one akurat w rastrze kondensatorów elektrolitycznych przewlekanych. ;) Można zatem gdyby ktoś MEGA mocno potrzebował dodać tam takie miniaturowe kondki 47uF albo 100uF na 6,3V i położyć je poziomo jakby na pozostałych elementach SMD, bo pionowo troszkę za bardzo by sterczały.
chodzi o tego typu kondki:
http://www.tme.eu/pl/details/upw0j101md ... /nichicon/
albo
http://www.tme.eu/pl/details/upw0j560md ... /nichicon/
zobacz sobie ich gabaryty
Ale uwierz mi to jest TYLKO i wyłącznie na jakieś MEGA SKRAJNE przypadki i na co dzień w 99% zastosowań nie trzeba sobie nimi w ogóle głowy zawracać, co w dosyć ciekawy sposób udowodnię i pokarzę na ciekawych przykładach (nawet bardzo ciekawych) w Yellowbooku ;) przy okazji zresztą opisywania modemu GSM
PostNapisane: 22 lip 2016, o 21:28
@mirekk36, uprzejmie dziękuję za objaśnienie.
Podejrzewałem, że chodzi o kondensator lewym dolnym rogu, natomiast to co zaznaczyłem - to z tropu zbiły mnie otwory w padach, dlatego wolałem dopytać u źródła. Teraz wszystko jasne :)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 13:55
Dołączył(a): 24 sty 2012
Mirku, a jaką ładowarkę do Li-Poli stosujesz w LIONie?
PostNapisane: 10 paź 2016, o 15:25
MCP73831
PostNapisane: 7 sty 2017, o 16:44
Dołączył(a): 23 gru 2013
Testowałem dzisiaj przetwornice DIGI-LION i natrafiłem na problem z odczytem wartości przez program na PC tzn. po włączeniu programu odczytuje on poprawnie tylko pierwszą wartość a następnie każda kolejna ramka traktowana jest jako "garbage"
dodam, że w przypadku podglądu danych na putty wszystko jest ok.
PostNapisane: 7 sty 2017, o 16:49
A którą wersję ? DIGI-LION2 ?
DIGI-LION 2
PostNapisane: 7 sty 2017, o 16:52
DIGI-LION 2
A ok - to bardzo proszę poczekać - muszę zrobić małą aktualizację programu na PC bo się MINIMALNIE zmieniło, niestety może czasem jako pierwszy bajt nadlatywać wartość = 0 .... ale to nie błąd tak jest i tak ma być i trzeba się go pozbywać. Putty robi to automatycznie ... Ja muszę zaktualizować program ok ?
PostNapisane: 7 sty 2017, o 16:56
Ok to czekam cierpliwie :D
PostNapisane: 7 sty 2017, o 17:08
A z ciekawości - mógłbyś przetestować czy wersja tu z załączniku będzie działać poprawnie ?
Nie mam pod ręką digi liona-2 ... ale tak na sucho na razie spróbowałem poprawić ok?
PostNapisane: 7 sty 2017, o 17:13
Tak już wszystko śmiga idealnie :D
Dziękuję za tak szybką reakcje :)
PostNapisane: 7 sty 2017, o 17:16
Świetnie cieszę się, wrzucam więc na stronę ;)
A niedługo pojawi się poradnik jak sobie odczytywać napięcie w procku i to przez programowy UART ;)
PostNapisane: 7 sty 2017, o 21:11
Dołączył(a): 26 lut 2014
Kurczę, też to zauważyłem, chciałem pisać a tu kolega wyprzedził;p
Ale żeby nie było, że piszę nic nie wnoszące posty, to sprawdziłem, ta zaktualizowana wersja działa wyśmienicie.
ooo, jako nieblokująca funkcja?
PostNapisane: 7 sty 2017, o 23:55
Dobre pytanie ;) ... niestety blokująca ale ...
po pierwsze w przerwaniu
po drugie czas jej realizacji to ok 16 ms MAX więc nie jest tak źle ;) A chodzi oczywiście o sytuację gdy nie mamy drugiego sprzętowego UARTA ...
PostNapisane: 8 sty 2017, o 10:05
Wciąż to bardzo kusząca opcja :)
