    Teraz jest 14 sie 2025, o 00:38
    PostNapisane: 6 cze 2016, o 22:26
    Dołączył(a): 28 mar 2015
    Witam szanownych forumowiczów ;)
    Przymierzam się do budowy naświetlarki UV do płytek, ale chciałbym zastosować taśmę LED UV zamiast klasycznego rozwiązania ze świetlówkami. Przede wszystkim dużą zaletą jest to, że nie trzeba się martwić o startery, softstarty i wszystkie inne rzeczy związane ze świetlówkami. Poza tym mają wysoką trwałość i bardzo łatwo nimi sterować, również mocą za pomocą PWMu.
    Niestety nie mogę znaleźć żadnych rzetelnych danych czy też badań omawiających jakie powinno być optymalne natężenie światła na jednostkę powierzchni i jaka powinna być długość fali do naświetlania PCB. Najlepsze byłyby wykresy czasu naświetlania od mocy. Czy ktoś z Was ma taką wiedzę?
    Dodatkowym argumentem za taśmami jest cena, myślałem o tej taśmie: http://pl.aliexpress.com/item/5M-Pack-5 ... 22624.html Myślicie, że się nada?
    pozdrawiam,
    Michał
    ZASADY DZIAŁU : topic2779.html tym razem przenoszę , następnym razem będzie ostrzeżenie i usunięcie postu. ---> SunRiver
    PostNapisane: 7 cze 2016, o 00:14
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    Watek w zlym dziale. Tu umieszczamy tylko gotowe projekty.
    PostNapisane: 7 cze 2016, o 08:10
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Tutaj trochę po niemiecku:
    https://www.schukat.com/schukat/schukat ... 1&wg=G3442
    Ogólnie najlepiej poszukać dokumentów od producentów płytek z lakierem UV (rademacher, bungard).
    PostNapisane: 7 cze 2016, o 13:34
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Jakiś czas temu na majsterkowie pojawił się projekt naświetlarki. Tylko, że tam naświetlanie było na pojedynczych diodach. Może pomoże:
    http://majsterkowo.pl/naswietlarka-lami ... wietlanie/
