Teraz jest 29 gru 2024, o 13:12
 Tytuł: PRZYCISKI TIMER
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 16:57
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Chcę zrobić 2 opcje na jednym przycisku, gdzie czas zwarcia przycisku do masy jest zliczany przez timer1.
Napisałem wstępnie coś takiego:
Dlaczego to nie działa? Coś nie tak robię z Timerem1, ponieważ gdy usunę z ostatniego warunku OCR1A<15625 - to dioda normalnie reaguje na przycisk sterowany przez PWM.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 17:45
Spróbuj poczytać to w całości
post16079.html#p16079
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 18:33
Ok dodałem wpis w tamtym temacie, dzięki. Ale też chciałbym wiedzieć dlaczego to rozwiązanie nie działa, co tutaj podałem.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 23:11
Timer1 jest normalnie wyłączony. Załącza go wciśnięcie przycisku KEY2 i w następnym warunku: jeżeli przycisk nadal jest wciśnięty i podczas tego wciśnięcia (zwarcia KEY2 do masy) licznik zliczy mniej niż 15625 impulsów czyli czas trzymania przycisku wciśniętego trwa ogółem nie dłużej niż 2 sekundy - LED powinien zostać zapalony.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 00:15
if( !(PINB & KEY2) && OCR1A<15625) OCR2=0;
ale to to raczej jest tylko twoje pobożne życzenie a nie warunek, dokładniej mówiąc to zadziała tak:
jeśli klawisz wciśnięty i rejestr OCR1A (który nawiasem mówiąc nie ma NIC WSPÓLNEGO z tykającym rejestrem TCNT1 timera1) jest mniejszy niż 15625 - a pewnie jest - to warunek zawsze jest spełniony gdy tylko wciśniesz klawisz.
Ale żeby ci zaraz nie przyszedł inny pomysł do głowy np:
if( !(PINB & KEY2) && TCNT1<15625) OCR2=0;
bo tuż po wystartowaniu timera i tak zwykle TCNT1 będzie mniejsze niż 15625 - więc znowu zawsze warunek będzie spełniony gdy tylko klawisz będzie wciśnięty - od razu
nie wiem nawet tzn nie potrafię sobie odwzorować w głowie co ty chcesz tą drugą częścią warunku osiągnąć ??? pomyśl dokładnie jak to działa
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 00:41
Właśnie trafiłeś co nie tak! :)
Ale jeszcze nie chodzi tak jak należy:
Pomysł nadaje się Twoim zdaniem?
Działa tylko jedna opcja na długie przyciśnięcie klawisza. Na krótkie przyciśnięcie nie działa. Nie rozumiem dlaczego akurat na dłuższe przyciśnięcie działa, a na krótsze już nie skoro warunki są niemalże identyczne tylko ze zmienionymi wartościami impulsów.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 01:11
Powiem krótko - to jest bardzo zła droga - nie jestem w stanie tego analizować :(
zwróć tylko uwagę że wszystkie warunki są praktycznie takie same - totalne masło maślane :(
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 09:32
Nie wiem dlaczego uważasz, że to masło maślane.. :(
Wytłumaczę kod po kolei.
Timer1 jest wyłączony (nie zlicza impulsów), gdy przycisk KEY2 jest niewciśnięty zgadza się?
W chwili, gdy przycisk KEY2 zostaje wciśnięty, Timer1 zostaje załączony i zaczyna sobie zliczać impulsy zgadza się?
W związku z tym, że Timer1 zlicza impulsy, ja to wykorzystuję w kolejnym warunku i zawczasu obliczyłem, że przy preskalerze 1024 i F_CPU=8MHz otrzymuję ostatecznie sygnał o częstotliwości 78125,5Hz, zgadza się?
Teraz powstaje pytanie ile impulsów musi zliczyć Timer1 aby trwało to 2s, bo taką zwłokę akurat chcę mieć przy długim wciśnięciu klawisza.
2 * 7812,5 = 15625 zgadza się?
I tą wartość wykorzystuję w kolejnym warunku: Jeżeli przycisk KEY2 jest wciśnięty i Timer1 zliczył mniej niż 15625 impulsów, czyli w sumie czas trwania wduszonego przycisku wynosi mniej niż 2 sekundy, to wtedy WYŁĄCZ LED zgadza się?
Ostatni warunek: Jeżeli LED WYŁĄCZONY ---> WYŁĄCZ Timer1 zgadza się?
Druga część w pętli głównej to jest wszystko to samo z dwoma różnicami:
Jeżeli przycisk KEY2 jest wciśnięty i Timer1 zliczył więcej niż 15625 impulsów, czyli w sumie czas trwania wduszonego przycisku wynosi więcej niż 2 sekundy, to wtedy ZAŁĄCZ LED zgadza się?
Ostatni warunek: Jeżeli LED ZAŁĄCZONY ---> WYŁĄCZ Timer1 zgadza się?
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 10:12
Posłuchaj - najwększą hmm wręcz gigantyczną wadą tego rozwiązania (tak dużą jak wieża Eiflfa) .... to fakt że używasz hmmm tracisz / marnujesz 16-bitowy timer sprzętowy na 1 , podkreślam jeden malutki klawisz (tzn sam pomysł już jest nietrafiony i to tragicznie)
toż gdybyś sobie poczytał o podstawach timerów programowych to już dawno dawno byś swój cel osiągnął nie marnując timer1 a wykorzystując jakiś timer 8-bitowy jako podstawę czasu do kilku timerów programowych.
wracając jednak do twojej analizy to pomyśl sobie nad tym jak działają warunki IF bo widzę że nie ogarniasz tego niestety :(
toż gdy w pierwszym warunku wyłączysz timer zerując bity preskalera, to on się zakończy i zacznie się sprawdzanie kolejnego warunku a ponieważ klawisz nadal wciśnięty to znowu preksaler ruszy - no nie widzisz tego ? Dlatego mówię że to masło maślane i nie po to żeby cię urazić czy coś - tylko jak najszybciej odwieść cię od takiego pomysłu.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 10:27
Ja zrobię to na 8-bitowym timerze, tylko chciałem w końcu to uruchomić według tej koncepcji.
Gwyn, coś nie działa ten kod. Przeanalizowałem go:
ten warunek jest fałszywy, spójrz jeszcze na bit od CTC.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 10:34
Gwyn, czasem lepiej kogoś odwieść od złego pomysłu, niż próbować iść tokiem złego rozumowania - bo zabrniesz w kozi róg .... zresztą sam widzisz. Toż tym sposobem żeby obsłużyć 4 klawisze to musiałbym wziąć ATmega128 która ma 4 timery sprzętowe a gdybym zechciał 7-8 klawiszy ??? to co? musiałbym chyba sięgnąć po jakiś ARM, który ma z 15 timerów prawda ?
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 12:09
Może i ty masz rację - każdy ma inne podejście do tego jak komuś można pomóc.
Ja się nie wzbraniam przed pomocą i bardzo dobrze zdaję sobie sprawę że kolega totalnie początkuje, dlatego piszę o błędach w warunkach.
Zatem jeszcze raz powiem - owszem potrenować warunki IF można - ale nadal ja będę się upierał że takie zastosowanie timera nawet 8-bitowego to zbrodnia ;) .... (ale to jest oczywiście moje zdanie i nikomu go nie narzucam .... każdy zrobi jak zechce ... ja tylko podpowiadam że tak się nie powinno robić)
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 12:44
Ten warunek będzie spełniony jeżeli Timer1 będzie w trybie Normal, ja miałem tryb CTC i wtedy mamy dodatkowy bit, i wtedy iloczyn nie byłby spełniony.
Ale nie działa ten kod.. :/
Sam spróbuj:
Działa tylko jedna opcja, jak u mnie działało na długie przyciśnięcie, tak tutaj działa na krótkie przyciśnięcie. :(
Już mi głowa dymi bo co wymyślę to źle, źle i źle. :(
Myślałem żeby nawet po prostu licznik był ciągle włączony ale zerować go podczas wciśnięcia klawisza i sprawdzać ile impulsów już zostało zliczone:
Ale też źle i nie wiem dlaczego to nie działa, mnie się wydaje, że to na moją logikę powinno działać.. Nie umiem myśleć w sposób działający dla procesora.. :/
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 16:04
Dzięki wielkie za dotychczasową pomoc. :)
Działa to niestabilnie i niedokładnie. Niestabilnie bo raz działa, raz nie. Niedokładnie, bo czas przycisku wciśniętego jest źle liczony. 7000 impulsów to jest 0.9 sekundy, a czasem na zwarcie 2 sekundowe nie ma reakcji, czasem na 3 sekundowe zwarcie dioda tylko mignie.
I nie rozumiem drugiego stanu, gdy TCNT1<7000. Zgodnie z warunkiem dioda powinna zgasnąć dopiero po puszczeniu przycisku, a gaśnie przy wciśniętym.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 16:14
O ile w 90% przypadków debouncing to tylko bajka dla niegrzecznych dzieci - to jednak w tym przypadku - gdy w szalejącej pętli while(1) .... odpalany jest timer z taką szybkością ;) to akurat rzeczywiście debouncing może odgrywać ogromną rolę.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 16:32
Dokładnie to było przyczyną! :)
Teraz działa elegancko! Dziękuję.
Chyba już ostatnie pytanie w tym temacie...
Chcę żeby dioda mi się zapaliła gdy trzymam wciśnięty przycisk, a nie dopiero gdy puszczę. Jak tutaj skonstruować warunek? Wrzucałem if'a tam gdzie jest sprawdzane, czy stan pinu jest wyzerowany (zwarcie do masy, ale nie chce to działać jak zwykle).
