Teraz jest 9 sty 2025, o 18:43
PostNapisane: 31 maja 2016, o 07:46
Dołączył(a): 04 kwi 2014
od kilku dni głowię się i przeglądam różne elementy, ale nie trafiłem na żadne zadowalające rozwiązanie.
W układzie muszę zasilić jeden ze wzmacniaczy napięciem 3 VDC, o potencjałach 2,5 V i -0,5 V(tak podaje producent ustrojstwa). Do dyspozycji mam wyjście z zasilacza 5 V, +15 V i - 15 V. Pobór prądu nie będzie wielki, coś około 300 mA.
Myślałem, nad stabilizatorem z 5 V na 2,5 V, a następnie przez dzielnik napięcia otrzymanie napięcia 0,5 V, które następnie odwróciłbym na wzmacniaczu. Widziałem też stabilizatory na napięcie ujemne, ale tylko na min -3 V. Nadal muszę za nim stosować dzielnik. Ktoś ma jakiś pomysł jak można rozwiązać takie zasilanie? Proszę o pomoc, pozdrawiam
PostNapisane: 31 maja 2016, o 08:10
Dołączył(a): 26 lut 2014
jaki to wzmacniacz?
PostNapisane: 31 maja 2016, o 09:16
Wzmacniacz to LT1078. Chodzi mi o to, że w schemacie zalecanym producent zasila ten wzmacniacz 2,5 i -0,5 V. Do tego napięcia dobrana jest reszta elementów i dlatego chcę trzymać się tej normy ze schematu. Chodzi o zasilanie i pomiar z celi pomiarowej dla gazu.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 10:01
Możesz zastosować jakiś regulowany regulator napięcia ujemnego, ewentualnie zastosować jakiś przekształtnik DC/DC podłączając zamiast masy napięcie ujemne.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 11:40
Dołączył(a): 29 lis 2012
Zasilanie daj +3V a potencjał masy wzmacniacza podnieś na +0,5V na stabilizatorze LDO...
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 31 maja 2016, o 12:47
Szukam, szukam, ale nic ciekawe nie znalazłem. Podrzucisz jakiś konkretny element?
W tym wypadku będę miał napięcie 2,5 V, a ma być 3 V.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 13:01
2,5V względem masy wzmacniacza czy względem -0,5V?
Wychodzi, że dodatnie +2,5, potencjał masy wzmacniacza 0V, ujemne -0.5V.
Przesuń wszystkie napięcia o 0,5V w górę: dodatnie +3V, potencjał masy +0,5V, ujemne 0V.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 13:06
Pogubiłem się trochę. +VS ma wynosić 2,5 V, a -VS -0,5 V.
Jak dobrze rozumiem proponujesz żeby +VS było 3 V, a -VS 0,5 V :roll: ??
PostNapisane: 31 maja 2016, o 14:23
Vs - +3V
-Vs - 0V
Nie wynika to z tego schematu, ale pin 1 podłącz rezystorem 470k do +3V i 47k do 0V. Będziesz miała na niej ok. 0,5V.
Chyba?...
PostNapisane: 31 maja 2016, o 14:34
Okej pora na lekcję. Jeśli pin 2 będzie miał inną wartość niż 0,5 V to co wtedy? :lol:
PostNapisane: 31 maja 2016, o 15:16
np. LM337 tu masz notę:
http://www.ti.com/lit/ds/slvs047l/slvs047l.pdf
co do wzmacniaczy tu masz film:
https://www.youtube.com/watch?v=dB7-B02 ... ut_Ar639nP
PostNapisane: 31 maja 2016, o 18:49
W którym dokładnie miejscu w pdf'ie masz wskazane te nietypowe napięcia zasilania?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 06:49
w pdfie od celi pomiarowej- jest tam przykładowy schemat jak ją zasilić i wykonywać pomiar.
Jest tam napisane coś takiego: Recommended minimum supply voltage : 3 VDC (+VS: 2.5 VDC minimum and -VS: -0.5 VDC). Wiem, wiem tutaj opisują zalecane i minimalne progi. Jednak do schematu są dołączone wartości elementów dla tych napięć - (2,5v i -0,5v).
Okej, dzięki.
Wiedza, wiedza, wiedza:)
Więc teraz spytam Was- jak mogę to zasilić?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 10:14
Dziękuję za rozwianie wątpliwości i pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
