Teraz jest 15 lut 2025, o 04:42
PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:51
Dołączył(a): 12 sie 2014
Witam serdecznie,
Szukam prostego układu przełączającego. Mam osiem urządzeń i multiplekserem wybieram sobie z którym się komunikuję. Teraz wyjście multipleksera włącza lub wyłącza analog switcha, którego poszukuję.
Innymi słowy wszystkie urządzenia są połączone tymi samymi ścieżkami i teraz szukam przełącznika, który jak podam mu 1 to zewrze mi ścieżki. Wejść mam 10 ale wystarczy jak by obsługiwał 8.
Edit:
Można znaleźć mnóstwo przełączników, z wejściami NC i NO ja potrzebuję tylko NO i jak podam 1 to mi zwiera.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:57
Dołączył(a): 26 sty 2016
Sprawdź CD4051. Analog switch, jeden tor, osiem źródeł do wyboru.
Wybór wejścia na 3 bitach
PostNapisane: 4 maja 2016, o 15:53
4051 będzie ok , ale możesz użyć muxa z maxima ...
tu sobie dobierz https://www.maximintegrated.com/en/prod ... exers.html
PostNapisane: 10 maja 2016, o 00:12
Przepraszam, że tak późno odpisuję.
Źle mnie zrozumieliście 4051 już wykorzystuję i ono ma 8wej i 1 wyj (8wyj 1wej) i 3 piny wyboru
Ja szukam czegoś co ma 8wej i 8wyj (8wyj 8wej) i 1 pin aktywacyjny!
Chcę, żeby to zajmowało jak najmniej miejsca inaczej 8x zbudował bym ten schemat i logic bym połączył razem.
Być może ja tego po prostu szukam pod złą nazwą. To jakiś tranzystorowy włącznik powinien być.
PostNapisane: 10 maja 2016, o 07:37
No, teraz jest jaśniej ;) może coś takiego jak 74HC573? Tylko że to jest jednokierunkowa transmisja. Nie znam odpowiednika, który umożliwia transmisję dwukierunkową
PostNapisane: 10 maja 2016, o 08:28
Właśnie coś takiego tylko w dwie strony. Będę szukał dalej, spróbuję w latchach ale z nazwy mi się kojarzy to jako komunikację jednokierunkową.
PostNapisane: 10 maja 2016, o 09:38
Hmmm, a jakiś bufor może? Tylko nie wiem, czy znajdziesz sterowany.
Możesz spróbować na, np. GTL2003, wydaje mi się, że da się nim sterować
PostNapisane: 11 maja 2016, o 05:58
Dołączył(a): 26 mar 2014
czyli potrzebujesz 2szt. 4066 cztery klucze 2 kierunkowe.
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: 28 maja 2016, o 21:07
Dołączył(a): 17 sty 2013
Może DG455 lub DG452 o ile dobrze zrozumiałem? Z tym, że tutaj masz 4 wejścia i 4 wyjścia, układ typowo do zastosowań audio, niski Rds(on)
