    Teraz jest 5 maja 2025, o 03:08
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 20:45
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Zacząłem bawić się Arduino i Korzystam z dodatkowej płyty uruchomieniowej gdzie podłączam na niej przyciski obserwuję taki objaw iż po przysunięciu ręki do przycisku układ jak by się wyzwala nie wiem co może być przyczyną.
    Wszystko zasilam z arduino GND i VCC są połączone ze sobą (między płytkami)
    Wystarczy że dotknę przewód nawet nie naciskając przycisku
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 20:59
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Bo pewnie pin jest w tzw. HZ i jako wejście ustawiony, i nie bardzo rozumiem czemu w "rybnym" piszesz bo tutaj, to sie oczekuje na gotowe kody ;)
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 21:25
    Nie ma tam stanu wysokiej impedancji bo ustawiam co jest wejściem a co wyjściem :)
    Niestety za bardzo nie wiedziałem w jakim dziale to napisać :)
    język cpp
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 21:35
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    No tak, ale poza tym, że ustawiasz pin jako wejście, powinieneś podciągnąć go do plusa :) Nie wiem czy to się różni w Arduino, ale powinno być DDRx jako 0 i PORTx jako 1, a Ty pewnie masz to jako 0 i 0 :)
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 21:41
    Michał ma rację
    digitalWrite(buttonPin,HIGH) o ile się nie myle ;)
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 21:49
    czekaj czekaj a dlaczego tak dziwnie definiujesz te piny ??
    skąd ci się to wzięło ??
    const int buttonPin = A2;     // the number of the pushbutton pin
    const int ledPin =  A3;      // the number of the LED pin
    czemu na analogach ??
    jak chcesz mieć na na A3 diodę to prosze bardzo zdefiniuj sobie ten pin tak
    popatrz masz tak :
    Pin 14 = Analog in 0
    Pin 15 = Analog in 1
    Pin 16 = Analog in 2
    Pin 17 = Analog in 3
    Pin 18 = Analog in 4
    Pin 19 = Analog in 5
    czyli piszesz :
    ledPin = 16
    domyślnie jest ustawiany jako digital I/O 16
    podobnie z butonem
    buttonPin = 17
    i teraz korzystasz do woli z poleceń :
    DigitalRead i DigitalWrite
    pierwszego używasz do odczytu przycisku
    a drugiego jako wyjście dla diody
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 21:56
    Dziękuję Panowie :D
    tak wygląda kozik :)
    język cpp
    W funkcji Setup dodałem zaznaczona linię tutaj ta funkcja wykonuje się raz i w niej się robi wszystkie inicjacje co ciekawe twórcy nie uwzględni tego :)
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc :)
    Czyli samo ButtonPin i LedPin określa już konfigurację i nie trzeba ręcznie tego robić poprzez DigitalWrite ?
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:30
    funkcja DigitalWrite(pin, stan); ustawia kierunek pinu na Wyjście i powoduje ustawienie w nim odpowiedniego stanu
    natomiast funkcja DigitalRead() ; działa odwrotnie taka specyfika języka Arduino
    podobnie masz też funkcje dla portów analogowych .... AnalogRead() a, AnalogWrite(); stosuje się do PWM
    zawsze warto skorzystać z referencji języka C++ dla Arduino , dostępnego na arduino.cc
    dodatkowo jeśli chodzi o piny cyfrowe to jeszcze jest coś takiego jak PinMode()
    którym możesz jednoznacznie na starcie programu ustalić na sztywno stan początkowy pinu
    tak by czasem nie pojawiały się na nim stany nieustalone
    np:
    język cpp
    Widzisz ??
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:38
    Łooo tego to nie wiedziałem ......... i poszedłem jak w avr ;)
    Ehh człek się całe życie uczy ;)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:43
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Raczej jak w zwykłym C ;) Bo akurat i tu i tu jest AVR :P
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:47
    Tej czepialski :P
    szablon programu w Arduino jest bardzo prosty i wymaga niewiele do działania :
    język cpp
    Jak widać jest to banalne
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:54
    No fajnie dokładnie takim kodem jak kolega pokazuje bawiłem się i nawet powstało praktyczne zastosowanie takiego kodu :)
    Ale dziwi mnie tylko jedno że skoro
    pinMode zapobiega stanowi nie ustalonemu
    to czemu musiałem dodać w setupie
    język cpp
    język cpp
    Chyba jedyne wyjaśnianie może być w linku do szczegółowego kodu
    http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
    jak widać na obrazku switch podciągnięty jest do GND poprzez rezystor wymuszając na nim już stan ?
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc :)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 14:58
    dokładnie o to chodzi żeby dioda się świeciła od razu czyli żeby był na pinie od razu stan HIGH bo domyślnie w Arduino
    piny Digital I/O są zawsze w stanie niskim (low)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 15:11
    Dzięki za pomoc :)
    Dalej będę się bawił :D
    język cpp
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 15:15
    a jeszcze cały twój kod można zrobić tak :)
    http://tinyurl.com/bp2dl6n
    Poczytaj sobie moja stronkę wiele ci się rozjaśni :)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 15:38
    Bardzo dziękuję ale jestem nieco leniwy i nie chce mi się kombinować z dodatkowym rezystorem ;) bo w zestawie uruchomieniowym mam bezpośrednio podłączone switche do GND :)
    Aczkolwiek warto wiedzieć że można to zrobić na kilka sposobów :) i zapewne skorzystam z obu :)
    dziękuję za artykuł
