    Teraz jest 26 lip 2025, o 05:49
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 18:20
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Mam taki problem:
    wykonałem piękny zegarek z dawcą czasu z WiFi firmy Atnel, umieściłem go w pięknej obudowie, w której wyciąłem piękną dziurę pod wyświetlacz OLED, zakupiony w Atnel.
    Wszystko pięknie działa, tylko jak patrzę na moje piękne "dzieło", to ... prawdziwa tragedia.
    Dziura pod wyświetlacz ma wymiar 16 x 26 mm (bo OLED znajduje się POD spodem grubej na 1 mm front płyty, nie przechodzi przez front płytę, bo chciałem, by tylko było widać ekran).
    Gdyby dziura była większa, tak aby cały moduł OLED przez niego przechodził i zrobiłbym jakoś front foliowy, który byłby przyklejony do front płyty, jedynie z oknem na wyświetlacz, co by zasłaniało taśmę do wyświetlacza OLED.
    Czy ktoś coś podobnego opracował?
    Dodam, że takie fronty foliowe pewne firmy robią, ale to jest majątek, a ja potrzebuje zrobić góra 2-3 szt.
    Dodam, że akurat w moim przypadku front folia może mieć grubość 1 mm.
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 19:43
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Ja "niekomercyjne" płyty czołowe robię z laminatu - drukuję, trawię, całość maluję czarną farbą a po jej wyschnięciu papierkiem wodnym aż do odsłonięcia miedzi.
    Foto: mini piecyk do gitary ( ot takie pierwsze wolne co mi wpadło w oko )
    Trochę zakurzone bo w użyciu :)
    Pozdr.
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 19:45
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Hmm, front foliowy grubości 1mm - trochę sporo. Gdyby chodziło o cieńsze to prosta sprawa. Idziesz do dowolnego punktu gdzie robią szyldy/reklamy najlepiej z własnym gotowym projektem graficznym, a oni ci to wydrukują, np. na białej matowej lub błyszczącej folii (osobiście tej drugiej nie za bardzo lubię). Tylko pytaj o druk solwentowy i o laminowanie. Powierzchnia nie do zdarcia. Swoje sterowniki tak robię.
    Przykład stonowanego:
    i bardziej awangardowego ;)
    No i oczywiście nie muszę chyba mówić, że przyciski są w 100% wodoodporne :)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 20:20
    SylwekK,
    rozumiem, że wydrukują mi na folii, ale co dalej?
    Jak to przykleić do mojej płyty frontowej?
    Mam pod nosem jakąś firmę od reklam,
    obok piekarnię i do tej pory chodziłem tylko tam, po bułki.
    ------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
    Kicajek,
    ale jak tę wytrawioną płytkę przykleić do front panelu? Rozumiem, gdyby robić od razu front panel (z napisami, nawet wytrawionymi), to OK.
    W moim przypadku MAM już FRONT PANEL, muszę tylko mieć front foliowy do zamaskowania dziury pod wyświetlacz, najlepiej (PO moich ostatnich PRZEMYŚLENIACH) front foliowy powinien być grubości kartki papieru (lub ciut grubszy).
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 21:08
    Aaa, nie napisałem :) ... folia jest oczywiście samoprzylepna. To naklejka drukowana :)
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 21:23
    OK Sylwek,
    dzisiaj jest 30,04,2016, później długi weekend , więc 04.05.2016 pójdę do firmy reklamowej.
    Jestem bardzo ciekawy jaką zaśpiewają cenę?
    Chodzi o to, że jeśli cena będzie zaporowa, to trzeba zrobić SAMEMU. Chodzi o to tym poście, jak?
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 21:32
    Koszt? U mnie za pasek (1m szerokości ma taśma) na który wchodzi 4-6 naklejek płacę około 15-20zł. Cena, że tak powiem śmieszna jak za otrzymaną estetykę i trwałość. Żaden zwykły papier tyle nie wytrzyma. Tylko powiedz o laminowaniu (dodatkowa warstwa folii bezbarwnej na wierzchu).
    PostNapisane: 30 kwi 2016, o 21:43
    lutekT napisał(a):
    ...ale jak tę wytrawioną płytkę przykleić do front panelu? Rozumiem, gdyby robić od razu front panel (z napisami, nawet wytrawionymi), to OK.
    No fakt, zwróciłeś mi uwagę na rzecz o której ja nie pomyślałem :)
    Jeśli wykonuję jakieś dźwiękopsuje to płytkę trzymają potencjometry i takie tam, jeśli coś w obudowie Zxx to wywalam płytkę "fabryczną" i daję moją.
    Zaletą laminatu jest to ( w przypadku audio ), że - robiąc na dwustronnym - mamy łatwo lutowalny ekran.
    Pozdr.
    PostNapisane: 3 maja 2016, o 09:00
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Jeśli chodzi Ci np o wykonanie takiego panelu
    To ja drukuję na papierze i laminuję. Laminowanie tego kosztowało mnie 3zł. Później część panelu trzyma się bo przykręcane elementy go trzymają a część panelu przyklejam. Zależnie od podłoża, albo za pomocą taśmy dwustronnej albo jakiegoś kleju.
    PostNapisane: 3 maja 2016, o 11:37
    matrix napisał(a):
    To ja drukuję na papierze i laminuję...
    ... a część panelu przyklejam.
    Nie wiem jak w punktach laminujących, ale w pracy dostałem laminat (? - no to surową folię do laminowania) która jest jednostronnie klejąca - po zalaminowaniu zrywa się papier i jest tam warstwa kleju jak na zwykłej naklejce.
    Pozdr.
    PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:51
    To jakaś dziwna folia. Jak poszedłem laminować to co pokazałem to pani włożyła mój projekt między dwie folie, wkitrała do laminatora, na moje życzenie 3 razy i nic się nie odrywa.
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:07
    matrix napisał(a):
    To jakaś dziwna folia...
    Tak jak wspominałem, nie wiem czy w typowych punktach usługowych taka folia jest; ja to dostałem w pracy jak poszedłem wyżebrać dwie zwykłe ( bo w sprzedaży są tylko pakowane po 100szt. a na szlaka mi taka ilość ) i kolega z biura dał mi dwie "zwykłe" i jedną samoprzylepną.
    Sposób postępowania podałem.
    Pozdr.
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 16:03
    można wykonać samemu np drukując na foli do drukarek laserowych czy atramentowych po zaprojektowaniu np w corelu lub innym czymś, można też zrobić wyklejkę z kalkomanii suchej , lub wodnej -- wiele zależy od staranności
    folie są samoprzylepne wiec jest to też ułatwienie :)
    widzisz ja poświęcam sporo czasu na zrobienie obudowy , przez co nie mam kłopotów z foliami maskującymi dziury :)
    sposobów jak widzisz jest wiele ...
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 21:58
    Drukowanie w domciu niestety nie da takiej trwałości (testowałem na tej samej folii wydruk laserem - ściera się momentalnie) co druk solwentowy i zalaminowanie. To naprawdę jest tani sposób i katowanie obudowy typu ciągłe macanie przycisków praktycznie nie wpływa na zużycie. W kotłowni mam naklejkę bez laminowania gdzie warunki są dość trudne, a sterownik nie potrzebuje nowej czołówki. Testowałem też kiedyś taką naklejkę na rozrywanie - bylem zdumiony ile wytrzymała...
