    Teraz jest 24 maja 2025, o 08:46
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:37
    Dołączył(a): 08 lut 2015
    Zmagam się z problemem zapisu bufora do pliku tekstowego. W metodzie "serialPort1_DataReceived" mam delegata do zapisu danych z bufora:
    język csharp
    Dane z AVR wysyłam co 1 ms z prędkością 38400 bps. W jaki sposób mogę zapisywać ten bufor do tablicy tak aby nie gubić danych?
    Zauważyłem, że od momentu odbioru do momentu zapisu do pliku bufor jest znowu zapełniony. Dane, które wysyłam mają postać np. "123\n". Czytałem, że zapis do pliku można zralizować w osobnym wątku sprawdzając stan bufora. Niestety nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Mógłbym prosić o przykładowy kod jak wywołać taki wątek zapisu i sprawdzania stanu bufora ?
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 09:12
    dobrym rozwiązaniem było by zastosowanie co najmniej dwóch buforów:
    -pierwszy bufor główny był by tym twoim buforem, na którym pracujesz
    -drugi większy bufor pomocniczy, do niego na bieżąco były by kopiowane dane z bufora głównego, tak aby był w stanie pomieścić kilka ramek. Kopiowanie między obszarami pamięci jest dużo szybsze niż zapis do pliku. Gdy już się uzbiera więcej danych w buforze pomocniczym uruchamiasz wątek (np za pomocą semafora), który zrzuci to do pliku.
    To jest oczywiście pomysł od którego bym zaczął, ewentualnie można użyć kolejki do przechowywania kolejnych ramek, które nie zostały jeszcze obsłużone.
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 12:25
    Tak u mnie wygląda odbiór :
    język csharp
    A tak metoda zapisująca do pliku:
    język csharp
    Ale niestety plik jest wciąż pusty, a dane po uart nadchodzą. Co robię źle ?
    W dbugerze widać, że do bufora nadlatują dane, ale nie zapisują się do pliku.
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 14:50
    stringi zapisujesz np tak po kawałku z uzyciem klasy StreamWriter.
    mozesz też zastosować zapis ciurkiem z użyciem klasy FileStream
    warto tez zerknąc do msdn gdzie :
    https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/8bh11f1k.aspx
    co łątwo dostosować do swoich potrzeb
    możesz też zainteresować się klasą File np:
    void File.WriteAllLines(string path, string[] tab)
    to metoda statyczna pozwalająca na zapis stringów z tablicy , np tak:
    metod jest sporo ... i rozwiązań :)
