    Teraz jest 27 lip 2025, o 19:26
    PostNapisane: 3 maja 2016, o 23:32
    Dołączył(a): 01 maja 2016
    Generalnie program ma działać według tych wytycznych:
    1.
    Przycisk Up – zwiększa wychylenie serwomechanizmu
    Przycisk Down – zmniejsza wychylenie serwomechanizmu
    2.
    -podłączyć wyświetlacz LCD i wyświetlić wartość:
    aktualnie podawanego wypełnienia – szerokości impulsu w ms
    kąt aktualnego położenia serwomechanizmu – 0-180 st.
    I działa, ale nie na ATB 1.04, ponieważ na wyświetlaczu jest takie coś:
    Program działa w 100%. Skąd to wiem?
    Na innej płytce "studenckiej" kupionej nie ważne gdzie, mam takie coś:
    podłączenie
    Na innej płytce tego typu, "studenckiej", działa:
    *dla pedantów, tak, kable MOSI i D7 są jednocześnie podłączone do PB5, i mimo tego program wchodzi i działa (tak samo na ATB).
    Dodatkowo, na ATB, wyświetlacz nie działa, ale działają przyciski, i PWM na PD5 bo serwo reaguje i zmienia kąt wychylenia więc na ATB program też się wgrywa poprawnie.
    Tak więc, czy jest ktoś w stanie podzielić się ze mną wiedzą tajemną, jak zrobić tak żeby wyświetlacz działał, bo najwyraźniej coś gdzieś przeoczyłem?
    Z góry dzięki
    ** jakby kogoś interesowały funkcje używane do obsługi wyświetlacza
    http://w-tarnawski.pl/materialy-do-zaje ... m-1-2/#ad3
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:11
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Zobacz do czego służy zworka J3 w zestawie ATB.
    http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
    Teraz sprawdź jak masz ją ustawioną w twoim zestawie.
    Sprawdź też w bibliotece do wyświetlacza LCD, czy wykorzystuje ona pin RW czy nie. (Patrząc na ten drugi zestaw to masz pin RW podłączony do portu ATmegi.)
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:12
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    ...a co z pinem RW "umasiony" czy do uC, i czy ma to odpowiednik w kodzie.
    Pozdr.
    ...hm kol.anshar ma szybszą klawiaturę :)
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:37
    Podłączone w taki sposób:
    http://w-tarnawski.pl/wp-content/upload ... du-lcd.jpg
    link
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:41
    No to masz z RW do GND.
    Sprawdz jak masz podłączone D4 do D8 w ATB.
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:50
    Dziękuję :)
    Aż wstyd, że mogłem takie coś przeoczyć jak tam 2 kable na krzyż...
