    Teraz jest 19 maja 2025, o 10:26
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:38
    Dołączył(a): 08 lut 2015
    W jaki sposób w c# można stworzyć obrotowy wykres, którego wychylenie wskazówki jest zależne od wartości pewnej zmiennej. Wygląda to dokładnie tak jak w linku:
    https://youtu.be/Dwc4hFgNP5I?t=62
    Zmienna ma zakres od 0 do 4095. Chciałbym ją przekazywać do metody, która zajmuje się tworzeniem takiego wykresu gdzieś w pewnym miejscu na formie.
    drewpol
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 16:17
    Dołączył(a): 05 mar 2016
    zobacz tu mozna sie sugerowac , http://www.youtube.com/watch?v=WI5Unpm1Ms4 albo tu radar www.youtube.com/watch?v=8WhQATRycTU
    zobacz pod koniec efekt mysle ze to cie naprowadzi na dobry trop
    I'M
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 16:25
    Dzięki za linki. Niestety na obecną chwilę nie mam czasu zastanawiać się nad tym jak to działa. Dlatego znalazłem gotowy komponent zwany "aGauge", który dodałem do toolboxa. Wszystko działa wyśmienicie, przyjmuje on zmienna typu float:
    język csharp
    A wszystko wygląda mniej więcej tak :
    Jest jakiś sposób na zmniejszenie precyzji zmiennej, którą przekazuję do wyświetlania w labelu ? Wygląda to tak :
    język csharp
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 17:00
    Dołączył(a): 30 sty 2013
    Sprawdź tutaj:
    http://4programmers.net/C_Sharp/Wprowad ... ry-formatw
    Zapoznaj się też z całą książką którą udostępnia autor na swojej stronie - przydatna lektura
    Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
    Ostatnio edytowano 2 maja 2016, o 17:02 przez danielos, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 17:01
    Z wyświetlaniem danych już sobie poradziłem. Teraz największa zagwozdka to w jaki sposób dać np czerwone tło dl wartości, dla której odchyliła się wskazówka, a reszta pozostaje bez zmian. Ktoś używał tego kiedyś i ma jakiś pomysł ?
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:28
    Musisz sobie dopisać w klasie kontrolki której uzywasz wymagane przez siebie właściwości,
    Prościej zrobić własna kontrolkę ... niz kożystac z gotowych zegarów
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 23:44
    tym sposobem niczego nigdy nie osiągniesz pozostaniesz jak ci "arduinowcy" copy paste bez zrozumienia dlaczego tak to dziala
    I'M
